Старый 16.01.2013, 20:58   #71
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
задний мост... полуразгруженный и полностью разгруженный... здесь вопрос денег и только... 35 шлицов... конечно можно...
полу разгруженный это относительно дешево... палки, концы мостов и погнали... переделок минимум...
полностью разгруженный... здесь все сложно... есть два пути... колхозим цапфы от переднего и покупаем палки "шлицы-шлицы" (типа как спереди только без крестовины.... такие делают)... и собераем все на передних ступицах...
второй путь еще сложнее, но при этом получаем конструкцию которая надежнее... типа "шишка", камаз , уаз и тд...
ступица 6х139.7 есть только у шеви... соответственно шеви+d60+d44... гибрид офигенный, ни реально прочный, но довольно дорогой...
полу разгруженный вариант... если с полуосью что-то случается... стоишь и куришь до приезда з\ч или эвакуатора... (но сломать 40мм прут не так просто...)
полностью разгруженный вариант тут конечно споров нет... вытащил обломки палки прикрутил назад "заглушку" и поехал дальше на морде...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 16.01.2013 в 21:07.
admin вне форума
Старый 16.01.2013, 21:49   #72
dave1000
2 Admin
Спасибо! Буду читать, а там видно будет...
dave1000 вне форума
Старый 16.01.2013, 22:57   #73
admin
Аватар для admin
определись с размером колес и затачивай мосты под это дело...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 17.01.2013, 20:32   #74
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Админ,
чувствую себя мальчишкой в колготках с грязным пузом, когда читаю тему.
трудно дается инфа по мостам
Подскажи - а 35 шлицов против 32 ?
и если затачивать мост под момент а не колеса, как вести расчеты?
под спарку есть отличия в заднем мосту? где то читал, что 70 инчей против 65. а вот ступицы разные?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 17.01.2013, 21:41   #75
admin
Аватар для admin
ни каких тайных знаний нет... все в открытом доступе...
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...0/index1a.html
момент мотора х передаточное первой передачи х раздатку х ГП \ 3 = получаешь момент на палке...
далее рычаг (колесо)
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...ont/index.html
Standard Dana axles (1040 steel, induction hardened)
30 sp 1.31" 6,044.1 ft/lbs
35 sp 1.50" 8,966.2 ft/lbs.
Moser Engineering (1541m, induction hardened)
30 Spline - 6,200 ft/ lbs.
35 spline - 9,600 ft/lbs.
Aftermarket 4340 steel, thru hardened
30sp 1.31" 9,923.5 ft/lbs
35 sp 1.5" 14,721 ft/lbs
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 17.01.2013 в 21:51.
admin вне форума
Старый 20.01.2013, 17:56   #76
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Паша это на Данах 44 ?
ket kereken
http://www.youtube.com/watch?feature...v=C9Nv_4ZEtm0#!
Просто захотелось показать человека на Рэнге) ЗАЧЁТ!
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 06.02.2013, 01:54   #77
ubn
Сидел я сидел. Считал считал.
ечли отправить сборняком то тут получится примерко 2 килобакса за пару мостов.
Надумал года через пол купмть где-небудь на крейглисте пару шестидесяток.
да тяжело по весу. Зато ипстись ненащо сразу 4.10 и кинг пин.
А вокруг этих мостов что-то строить.
Возможно на пространственной раме.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 18.02.2013, 02:16   #78
лёха111
Марка: 94г, 4.0 ркпп
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
ket kereken
интересно как мотор себя чувствует, в таком положении.
лёха111 вне форума
Старый 22.02.2013, 09:36   #79
volgarik34
Аватар для volgarik34
видимо так сделано
http://www.avtonov.svoi.info/drysump.php
volgarik34 вне форума
Старый 28.04.2013, 12:59   #80
admin
Аватар для admin
дана 60 -2" клиренса
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
