#72 |
Народ, вы себе уже такого нафантазировали, что волосы дыбом встают.
Особенно господин мастер-холодильщик. Беседа становится напряженной. Ещё раз повторяю: когда нет блока климат-контроля, никакого датчика температуры в салоне нет. Кондиционера схема точно накая же, без изменений. Кто обеспечивает включение и выключение компрессора? |
#74 |
А я о чем?
Только вот не надо сказок, что кондейный компрессор если включить А/С кнопкой молотит без перерыва... |
#75 |
Это я не понял в чей огород камень полетел?Это ко мне обращение что-ли?Если ВЫ решили потягаться со мной,то пожалуй я приму Ваш ответ
#76 | |
#77 |
Это не в огород, это к тому, что холодильная установка и А/С в машине не совсем одно и то же. В доказательство приведен случай, когда А/С есть, а термодатчика нет (а вот пример холодильной установки без такового датчика привести затрудняюсь).
Не должен он без останова молотить, замерзнет испаритель рано или поздно. Кстати, мощность холодильной установки менять практически невозможно. Именно мощность, а не суммарную за период времени охлаждающую способность (методом вкл-выкл). Но такой регулировки в машине тоже нет, даже с климатом, потому что нет датчика температуры воздуха, выходяжего из дефлекторов вентиляции, есть только датчик результата так сказать (текущей температуры в салоне). А температура поступающего в салон воздуха регулируется действительно заслонкой, и вот тут уже я должен написать "читайте документацию". Воздух проходит через испаритель, весь воздух (!!!), потом часть отправляется через радиатор отопителя (нагреваясь, мощность отпителя тоже нерегулируемая кстати), и потом смесь в салон. При крутилках именно эту заслонку мы и крутим ручкой температуры. Так с датчиком определились уже или как? Снять его недолгое дело, прозвонить тоже. Последний раз редактировалось Николай Пименов; 27.06.2012 в 14:07. |
#78 |
вчера до гаража не доехал, сегодня поеду. заодно с такого же джипа датчик вкинуть попробую.
#79 |
Марка: гранд чероки5.2
сталкивался с такой прблемой на фольксвагене и крайслер вижн.там под капотом на трубках кондея перед входом в салон стоял расширительный клапан.он периодически залипал и появлялся иней на трубках.легкое постукивание по нему решало проблему до след раза.мож на гч тоже такой есть где внутри?под капотом не видать.
изготовим силовые бамперы и кенгуру |
#80 |
На американских кондеях двух производителей (Форд и Крайслер) в 90х годах такого точно не было.
