Старый 07.01.2013, 16:01   #71
Sergey1
Марка: Jeep grand cheroke limited 3.1 TD 2000
Свечи проверены релюхи проверены... что еще может быть? может быть клапан в помпе?
Sergey1 вне форума
Старый 08.01.2013, 07:07   #72
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Sergey1 Посмотреть сообщение
Проверь топливную магистраль на завоздушивание. Перед заводом качни соляры в фильтр.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 08.01.2013, 23:35   #73
Sergey1
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Сегодня с утра пробовал, ничего не дало. А есть что-нибудь похожее на холодный пуск? (какой-нидь датчик на насосе, на двигателе)
Sergey1 вне форума
Старый 09.01.2013, 01:10   #74
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
знаешь, чудес не бывает. Посмотри идёт ли дым из трубы когда ты крутишь стартером. Если дыма нет, гарантировано соляра до цилиндра не доходит - смотри подачу. Открути трубку от форсунки и опять крути - не брызгает клапан на насосе или воздух в системе. Идёт белый дым - свечи. Всё это при условии хорошей компрессии
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 03.02.2013, 16:41   #75
Sergey1
разобраться так и не смог еще... когда маслаю стартпером идет черный дым... что может быть... подозреваю воздух... но солярка брызгает...
Sergey1 вне форума
Старый 03.02.2013, 23:18   #76
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Sergey1 !
Вам, в принципе, все рассказал xAndrejx.
Итак, по пунктам повторим:
1. Проверяем идет ли топливо. Это просто- откручиваем топливную трубку на форсунке и крутим стартер. Брызгает-топливо есть. Значит вся система подачи работает.
(тут могут быть маловероятные варианты, такие как неработающие форсунки)
2. Если не брызгает, ищем где пропадает топливо. Вероятнее всего, на обратном клапане. Откручиваем и смотрим внимательно.
Прокачиваем, убеждаемся в том, что топливо приходит.
И так до самого бака.
Если топливо идет, но не заводится, то вероятнее всего 2 варианта:
1. Свечи.
а) Сами свечи не работают. Проверяются только выкручиванием и подключением напрямую к 12 вольтам. Накаляется-работает. ВНИМАНИЕ!!! Не более 3 секунд.
б) Управление свечами. Проверяется просто: Перед заводкой даем 12 вольт напрямую на шину свечей. на 3-4 сек. 5-10 секунд ждем и еще раз или 2 так же. Потом нагреваем и на стартер. Завелась-значит управление свечами виновато.
(тут тоже есть варианты)
Система управления свечами не так проста как может показаться. Это сложное электронное устройство, выключающееся по 2-3 параметрам-обороты, температура, скорость.
2. Клапан отсечки топлива. СтоИт в той части насоса, где выходы на топливные трубки. Сверху. К нему приходит провод с разъемом.
Проверяется так: Лучше всего открутить его и проверить, подключая 12 вольт с родного разъема включением зажигания. Внутри стоИт штырек с резиновым наконечником. Он и перекрывает топливо при отсутствии зажигания. Просто пружиной прижимает и перекрывает. Включаем зажигание и смотрим, втягивается ли этот клапанок. Это обычный электромагнит.
Ставили при поломке такого клапана без этого штырька. Но при таком раскладе машина заводится и при выключенном зажигании (это для угонщиков).
Внимание!!! На машине с АКП этого делать не стОит, так как заглушить машину можно только отрезав подачу топлива!
В принципе, если все это проделать своими руками (а это не сложно), а не доверять всяким *****, то все станет понятно.
Конечно, бывают и более сложные случаи, но они маловероятны.
Как пример-поломка корректора атмосферного давления ТНВД, зависание напорных клапанов, проскакивание ремня ГРМ и т.п.
Если будут вопросы, постараюсь ответить.
Удачи!
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
Последний раз редактировалось qwerty771; 03.02.2013 в 23:25.
qwerty771 вне форума
Старый 03.02.2013, 23:19   #77
qwerty771
Марка: лисапед
Сорри, чуть не забыл.
Черный дым-много топлива (мало воздуха). Смотрите почему. Возд. фильтр и т.д. Момент, зажигание и т.д.
Белый дым-мало топлива. Забиты сетки ТНВД, фильтры, и т.п. Зажигание опять же.
Сизый дым. Капиталка. )))
Обычно не правильный момент слышно еще и по характерному "дизельному" жесткому звуку. Впрыск идет раньше положенного, от того и слышно удар поршня по топливной смеси в цилиндре. Или наоборот, слишком мягкая работа дизеля.
Последний раз редактировалось qwerty771; 03.02.2013 в 23:23.
Старый 17.02.2013, 21:02   #78
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
qwerty771, вопрос частично по этой теме - 3,1 глохнет после нескольких минут работы на холостых. И чтоб завести потом, надо секунд 15-20 крутить стартер, чтоб накачал бензин. Поставил новый ручной насос с фильтром - та же ерунда, проверил трубки - все нормально. Поставил прозрачный жигулевский фильтр между моим фильтром и ТНВД - на нейтралке и особенно при сбросе газа в фильтр со стороны ТНВД поступают пузырьки воздуха. И в обратке на первой форсунке идет много пузырей с воздухом - это нормально?
Nikel вне форума
Старый 17.02.2013, 21:21   #79
qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от Nikel Посмотреть сообщение
Сам борюсь с такой машинкой уже неделю. )))
qИ чтоб завести потом, надо секунд 15-20 крутить стартер, чтоб накачал бензин. ...И в обратке на первой форсунке идет много пузырей с воздухом - это нормально?
Только не бензин, а... ))) Вы поняли.
Вы сами задали вопрос и сами на него ответили. Ищите причину образования пузырей. Устраняйте ее.
Машинка глохнет от недостатка топлива. Смотрите соединения, вероятнее всего что-то подсасывает воздух. Другой причины лично я не вижу.
У меня другая ситуация. Подсоса воздуха нет. Устранил все видимые и возможные причины. В том числе исключением топл. насосика и фильтра. Даже поставил третье колечко на ручном насосике, которого не было. Внутри. Не помогает.
Машина глохнет и появляется зуммер-звук, похожий на дребезг контакта в ТНВД. После этого не заводится. Если снять клемму, поставить сразу, то заводится сразу.
Причину понять не могу.
И еще проверил так: поставил на ночь машинку. Думаю, если подсос есть или топливо просто уходит в бак, то СРАЗУ не заведется. Заводится, сволочь, сразу, даже не провернув оборота. То есть топливо стоИт прямо на форсунках. С достаточным давлением.
А вот что происходит потом, понять не могу.
Надеюсь. помог Вам чем-то.
Удачи!
PS Кстати, вот какая есть мысль: надо бы проверить как поступает топливо из бака. Подсос воздуха практически неустраним, если топливо идет из бака туго. То есть ТНВД качает топливо, оно идет плохо и это отрицательное давление находит наиболее легкий путь подсоса-не топлаво, в данном случае, а воздух из неплотных соединений.
У меня как-то хреновенько идет. Вот и думаю, придется бак снимать и смотреть что там не так.
Последний раз редактировалось qwerty771; 17.02.2013 в 21:25.
Старый 17.02.2013, 22:09   #80
Nikel
Сообщение от qwerty771 Посмотреть сообщение
У нас в деревне минимум две такие машинки )
Предлагаю пока не снимать бак! Как-то летняя соляра мороз застала, встала колом между баком и фильтром. Снял шланг с фильтра и компрессором за две секунды выдул все в бак. Если там не грандиозные налипы, то может помочь!
И второй вариант, который я сейчас рассматриваю, частично подтверждает версию об отрицательном давлении (когда движок начинает "задыхаться", если качнуть ручным насосом, он опять работает нормально) попробовать врезать в районе фильтра электрический бензонасос, десяточный Bosh в районе 700р. стоит, он поможет родному насосу. И кстати, есть информация, что штатная электропроводка имеет разъем для подключения бензонасоса!
Nikel вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
