Старый 03.04.2014, 13:20   #71
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Привет! Слушай, а почему все ставят грандовские тормоза?
Не проще поставить от кирпича, чтобы не менять педальный узел и обойтись без сварки?
Грандовские долго ставил?
вся работа по замене заняла полтора часа...только с грандовскими тормозами бери и педаль тормоза грандовскую...а почему грандовские взял- во первых грандов больше на разборках нежели индейцев, во вторых более новое и внешне красивее чем на xj( брал с пластиковым бачком)..да и педальный узел брать не надо а только педаль
eger96 вне форума
Старый 03.04.2014, 15:05   #72
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Спасиб за развернутый ответ
А от какого гранда брал?
Какого года ?
Или там пофиг?
Dzhedai вне форума
Старый 03.04.2014, 16:07   #73
eger96
Аватар для eger96
Какого года ?
Или там пофиг?
гранд был 94 года но побольшому счету фиолетово...они одинаковы.да и купи развальцовку...пару трубочек придется перевальцевать...ничего страшного в этом нет да и еще будешь ставить грандовскую педаль -отверствие под болт надо будет немного рассверлить. лягушка рениксовская или колхоз? если рениксовская- то на штоке от вакуума к педали на наждаке нужно будет сделать ровную плоскость около сантиметра чтоб лягушка срабатывала...если лягушка колхозная то этого не надо....вот как то так
Последний раз редактировалось eger96; 03.04.2014 в 16:10.
eger96 вне форума
Старый 04.04.2014, 07:57   #74
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Лягушка родная. А АБС кастрировал или оставил болтаться ?
Dzhedai вне форума
Старый 04.04.2014, 08:42   #75
eger96
Аватар для eger96
от абс остался только блок под задним диваном...
eger96 вне форума
Старый 04.04.2014, 09:20   #76
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Понял, спасиб!
Скатаю к Евгену за запчастями.
Dzhedai вне форума
Старый 04.04.2014, 09:25   #77
eger96
Аватар для eger96
Понял, спасиб!
удачи
eger96 вне форума
Старый 10.04.2014, 06:13   #78
Exclamation
Педаль не нужна! В грандотормозе рассверлить отверстие штока пендаля с 14 на 16, и на кольце аккуратно болгарочкой ровную площадку. Все!
Старый 10.04.2014, 17:07   #79
eger96
Аватар для eger96
сережа привет. можно и на наждаке площадочку сделать коллектор твой реанимировал, вварил гофру , поставил новую лямду и теперь все гуд
eger96 вне форума
Старый 10.04.2014, 18:01   #80
Приветствую!....О! А гофру какую и куда? Поподробней. Фото конечно же не делал. Я гофру вварил в приемную трубу, в месте изгиба под кузовом,. Гофра японческая двухслойная, 150х53.
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
