Старый 01.02.2013, 09:23   #71
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Щелчок именно в сервоприводе круиза должен быть. Он щелкает просто при включенном зажигании и нажатой кнопке круиза.
DJF вне форума
Старый 01.02.2013, 09:24   #72
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
стопы работают, ГТ вроде разблокируется :-)
еще раз... Концов 3 пары..... пара стопы пара круиз и пара на этот соленоид. Причем идет через рулетку в руле и кнопку ВКЛ\Выкл Круиза.
DJF вне форума
Старый 01.02.2013, 09:26   #73
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
У меня ниче не щелкает.
Старый 01.02.2013, 09:30   #74
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Ну значит порядок действий-
1. Проверка кнопки на руле и рулетки.
2. Проверка пары контактов идущих на соленоид в концевике стопов.
3. Проверка самой лягухи сервопривода.
Пока не будет этого щелчка - круиза не будет.
Починишь это и все равно не заработает круиз будем искать дальше.
Последний раз редактировалось DJF; 01.02.2013 в 09:48.
DJF вне форума
Старый 01.02.2013, 10:50   #75
Ты не понял, круиз у меня отлично работает. Я его починил 4 года назад.
Проблема была в невыставленной лягушке и закис соленоид один.
ВСЕ.
Старый 01.02.2013, 10:53   #76
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
ВСЕ.
Если у тебя дорестайл то Так быть не может. И вот это точно ВСЕ!
DJF вне форума
Старый 01.02.2013, 11:37   #77
Что не может быть?
Старый 01.02.2013, 19:00   #78
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Что не может быть?
Не может быть что щелчков соленоида нет при работе педалью тормоза.
DJF вне форума
Старый 02.02.2013, 07:42   #79
Ты схему PCM смотрел?
Соленоидами управляет именно ОН. Он не включит соленоид, пока машине не разгонится до 50-60 км/ч.
Может у тебя наколхозили и подключили соленойд напрямую к лягушке..
У меня при включении зажигании они не щелкают.
Но круиз работает исправно.
Старый 02.02.2013, 13:35   #80
Николай Пименов
Круиз работает с 40 км/ч (25 миль в час) - это так, для общего сведения.
Для тех, кто ещё чинит вслепую - электросхемы от 94, 95 и 96.
Тип файла: pdf 94ZJ_8W_круиз.pdf (81.6 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf 95ZJ_8W_круиз.pdf (60.2 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: pdf 96ZJ_8W_круиз.pdf (46.9 Кб, 72 просмотров)
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
