Старый 14.02.2019, 23:37   #61
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Всё посчитано, увод мостов - меньше чем на стандартной не лифтованной машине.
Все кранштейны начерчены и отданы в производство, труба найдена, материалы токарю отданы, сайлент-блоки и ШС в пути, жду.
Какие сайленты и ШС планируешь?
Я пока завис на подборе.
На длинном рычаге не могу найти аналог плавающего от ЛР, он классный, ходит, но под дюймовый болт 15мм, а мне по духу родная, метрическая.
на кузов остановился пока на СБ киа соренто.
Короткими рычагами не морочился, но скорее всего на мост пойдут плавающие от санта фе.
Hawk80 вне форума
Старый 15.02.2019, 06:30   #62
Artem BMW
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
Я тоже от соренто поставлю, они в оригинале не дорого, мощнее и крупнее чем тоетовские. Шс тоже хюндаевские, оригинальные под 14 болт. У них углы работы хорошие.
Artem BMW вне форума
Старый 15.02.2019, 10:42   #63
Hawk80
Аватар для Hawk80
Какой самый крупный плавающий ты смог найти?
Hawk80 вне форума
Старый 15.02.2019, 11:35   #64
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Вы бы ещё номера указали плавающих
Aston09 вне форума
Старый 15.02.2019, 11:53   #65
Hawk80
Аватар для Hawk80
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Главное, что бы мы понимали о чем речь.
Hawk80 вне форума
Старый 15.02.2019, 16:45   #66
Artem BMW
59,1 шириной, диаметр 44.2 , под 14 болт. Смысла больше может и нет. У оригинального хюндай углы работы отличные.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 15.02.2019 в 16:51.
Старый 15.02.2019, 17:08   #67
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Так а номер то какой у него?
Aston09 вне форума
Старый 15.02.2019, 21:27   #68
Hawk80
Аватар для Hawk80
55130-4D000
Hawk80 вне форума
Старый 25.05.2019, 17:59   #69
Artem BMW
В итоге нашёл всю информацию на буржуйский сайтах, всё посчитал в калькуляторах подвески. Измерил на машине, нарисовал. Кронштейны на мостах поднял вверх, просвет под ними увеличился практически на 5 см, максимально раздвинул в стороны - на переднем примерно на 8 см суммарно на заднем больше 10.
Заднюю панару выставил практически в горизонт. Передняя панара после установки рулевой от WJ с перенесёнными наверх тягами и удлинённой сошкой тоже будет близка к горизонту.
Для получения характеристик подвески по динамическому уводу моста лучше чем на заводской нелифтованной машине передние рычаги пришлось разместить на траверсы, практически на ширине стандартных рычагов - 630 мм между центрами. Новую траверсу сделал из 5 мм стали. Крепится к усилительным пластинам на лонжеронах при помощи 6 болтов М12.
На всякий случай между брекетами задних рычагов приварил распорку-усилитель из бесшовной трубы 32Х4, мужду задними буксировочными проушинами приварил усилитель из такой-же трубы.
А теперь слайды:
Всё это стоит на пружинах 550 мм 16 пруток спереди и 525 мм 14.5 пруток сзади. Амортизаторы однотрубные бильштайны 5100 420 сжат 700 расжат.
IMG_20190328_134823.jpg   IMG_20190328_134845.jpg   IMG_20190328_133934.jpg   IMG_20190328_135021.jpg   IMG_20190328_135036.jpg
IMG_20190508_122652.jpg   IMG_20190508_122708.jpg   IMG_20190508_164801.jpg   IMG_20190523_113641.jpg   IMG_20190523_134219.jpg
Последний раз редактировалось Artem BMW; 25.05.2019 в 18:09.
Старый 25.05.2019, 18:06   #70
Artem BMW
Кронштейны задних амортизаторов на заднем мосту сейчас на 2 см выше стандартных, когда заменю амортизаторы на более короткие, подниму их ещё на 6 см. Под мостом ничего свисать не будет.
PS: под брекетами рычагов на кузове сделал такой-же клиренс как под защитой раздатки - 40 см. Для более горизонтального положения рычагов. Саму раздатку поднял вверх относительно стока, примерно на 2 см.
Ещё слайды:
IMG_20190413_175247.jpg   IMG_20190413_175308.jpg   IMG_20190413_175257.jpg   IMG_20190415_143834.jpg   IMG_20190522_112003.jpg
IMG_20190523_134259.jpg   IMG_20190523_134332.jpg   IMG_20190328_135156.jpg   IMG_20190328_135217.jpg
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
