Старый 17.06.2018, 17:30   #61
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
после остановки машины с уже горячим молотящим двигателем
Так.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.06.2018, 18:09   #62
WhiteEagle
Хорошо коли так. )
WhiteEagle вне форума
Старый 17.06.2018, 21:44   #63
Artem BMW
Я купил лучший заменитель, по тихоньку ставлю)).
Андрей, измерь пожалуйста диаметр крыльчатки!
Artem BMW вне форума
Старый 17.06.2018, 21:48   #64
Artem BMW
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
если предположить, что ДВС работает на нормальной смеси, то остаётся немногое - помпа(повышенной производительности) и термостат с самой низкой температурой открытия... но может и возможностей радиатора не хватать...
...кстати, когда долбился по зиме со своей системой промониторил "вагон" различных форумов по системе охлаждения и если совсем кратко, то:
1. медный (а правильно - латунно-оловянный в 1ю очередь и лишь потом медный) радиатор не есть панацея (нюансов по технологии изготовления очень много)
2. качественный алюминиевый радиатор имеет лучшие характеристики теплообмена (чем латунно-медный), что подтверждено как цифрами от производителя (там был один производитель и у латунно-медных и алюминиевых, размеры и рядность одинаковы, и тд и тп), так и независимой экспертизой (рассерженого потребителя)
3. (тут Артём может и твой случай) - малорядки хороши для скоростного передвижения, а многорядки - для тяжёлых и малоскоростных условий под (даже не виску, а ременной) постоянно работающий карлсон... при этом на скорости! они пасуют и начинается перегрев...
Так где взять-то качественные аллюминиевый - я 5-6 разных смотрел измерял, все толщиной 28-30-32 мм, включая дорогие валео и прочие.
Медный стандартный 3-х рядный - 42мм, 2-х рядный 38 мм.
Ещё раз повторюсь - на скорости перегрева у меня ни с каким никогда не было, хоть на 140 кмч, с включенным климатом при +35 на улице
Старый 18.06.2018, 07:51   #65
Artem BMW, 440 мм.
"Одел" его на радиатор от 4,0, сел как родной.
IMG_20180618_082128.jpg   IMG_20180618_082332.jpg   IMG_20180618_082241.jpg   IMG_20180618_082050.jpg
Старый 18.06.2018, 08:32   #66
TheTERMINATOR
лучший заменитель
Это от чего?
Старый 18.06.2018, 08:33   #67
Это от чего?
От ZJ 5,9))
Старый 18.06.2018, 10:31   #68
WhiteEagle
От ZJ 5,9))
Типичный заменитель вентилятора 5.9 ))))
Как запитывать будешь? Плавно ШИМом от Силича?
Или от реле по-простецки?
Или Силич не потянет? Какая у вертушки мощность, кстати?
Старый 18.06.2018, 10:38   #69
Все будет штатно как на 5.9. Два датчика температуры и два реле.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...an59/index.htm
Старый 18.06.2018, 10:42   #70
Штатно стоит предохранитель на 60Ампер.
Те мощность не превышает 12х60 =
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
