Старый 11.06.2018, 17:37   #41
max78
Наличие или отсутствие перегрева определяется балансом тепловыделения в двигателе и теплосъема с радиатора. И больше ничем.
Оба эти параметра никак не зависят от капающего слегка антифриза. А про хлещущий рекой антифриз речь и не идет, все равно никуда не уедешь.
Я бы сюда добавил еще скорость циркуляции жидкости,особенно интересно сравнить диаметр патрубков системы охлаждения и дырочку-жиклер в термостате,через которую прогоняется антифриз.
max78 вне форума
Старый 11.06.2018, 19:11   #42
WhiteEagle
Это просто одна из составляющих теплоотвода. Теплосъем с радиатора зависит в том числе и от скорости циркуляции ОЖ.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.06.2018, 22:12   #43
Artem BMW
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
зимой была аналогичная проблема - всё хорошо, но на пределе...
как лечил:
1 - внешняя чистота касеты радиаторов
2 - новый радиатор охлаждения (если чё люминь/стандарт) и это относится к общей засранности системы внутри (старый располовинил - % на 50 - 60 он был не рабочим (а по факту и больше, если учесть, что это не заглушенные соты, а тепловая рубашка на ВСЕХ трубках)
3 - промывка блока от накипи (гомна было немало)
4 - карлсон вместо виски (но это скорее никакого отношения к проблеме не имело)
и всё, бабушки отшептали (даже по жаре в пробках)...
...по лету думаю поменять термостат 82С и помыть печку (я этот контур по зиме очконул промывать...)
Там всё кристально чистое, радиатор медный 2-х рядный, почти новый.
Artem BMW вне форума
Старый 16.06.2018, 12:16   #44
ronin14
Марка: ZJ
если предположить, что ДВС работает на нормальной смеси, то остаётся немногое - помпа(повышенной производительности) и термостат с самой низкой температурой открытия... но может и возможностей радиатора не хватать...
...кстати, когда долбился по зиме со своей системой промониторил "вагон" различных форумов по системе охлаждения и если совсем кратко, то:
1. медный (а правильно - латунно-оловянный в 1ю очередь и лишь потом медный) радиатор не есть панацея (нюансов по технологии изготовления очень много)
2. качественный алюминиевый радиатор имеет лучшие характеристики теплообмена (чем латунно-медный), что подтверждено как цифрами от производителя (там был один производитель и у латунно-медных и алюминиевых, размеры и рядность одинаковы, и тд и тп), так и независимой экспертизой (рассерженого потребителя)
3. (тут Артём может и твой случай) - малорядки хороши для скоростного передвижения, а многорядки - для тяжёлых и малоскоростных условий под (даже не виску, а ременной) постоянно работающий карлсон... при этом на скорости! они пасуют и начинается перегрев...
ronin14 вне форума
Старый 16.06.2018, 21:04   #45
У Сереги, на 5,9 стоит ГАЗелевский, с родной, газелевской крыльчаткой... На данный момент справляется.
Старый 16.06.2018, 23:36   #46
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Дим, хватит вносить сумятицу!
Если кому-то повезло единично, не значит что и остальным повезет.
Пока как показала практика, все зависит от стиля езды, тапкавпол, уличной температуры, помпы, термостата, радиатора и т.д.
У всех почти сдохли нашевентаки (ваз, газ, уаз).
Не доказывай, пожалуйста, что ЭТО можно ставить, не надо )))
Колхоз - дело добровольное, но часто он просто от того, что больше нечего поставить!
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.06.2018, 23:45   #47
WhiteEagle
А почему они не дохнут массово на самих вазах-уазах?
Старый 17.06.2018, 00:16   #48
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Вазо газов не хватит,ни еб..те мозг, как зимний вариант ещё прокатит но в жару в московских пробках оно не справляется, оно газель то 4х цилиндровую еле остужает
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 17.06.2018, 07:42   #49
Я купил лучший заменитель, по тихоньку ставлю)).
Старый 17.06.2018, 10:57   #50
WhiteEagle
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Только вазо-газовских вентилей конечно не хватит на большие моторы. Но как дополнительные - почему бы нет?
Я сейчас себе на ауди от нивы двойной воткнул перед радиаторами. Вписался идеально, как-будто там и жил. И очень даже эффективно охлаждает. Думаю, и проживет долго, тем более, на плавном ШИМ-регулировании.
И почему вазовские вентили на джипах поголовно мрут, а на вазах-газах не мрут? Мне это непонятно.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 17.06.2018 в 11:25.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
