Старый 04.05.2018, 01:54   #61
Николай Пименов
В АКПП льют мопар атф 4. Без особых вариантов.
Для замены пружины в идеале - 2 домкрата (под кузов и под мост), открутить амморт и дальше играя домкратами отпустить пружину - снять-поставить новую - зажать пружину назад - прикрутить амморт.
Николай Пименов вне форума
Старый 04.05.2018, 07:08   #62
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Николай Пименов привет!
Все это понятно. насчет атф. Но почитав интернет пришел к выводу что мопар не панацея и коробки нормально живут и на других атф. не думаю что в мопаре какие-то волшебные присадки.
а пружину с двумя домкратами менять- это для меня жесть. Это мой первый джип. Много всяких нюансов. вот тут и спрашиваю.
спасибо!!!
v587 вне форума
Старый 05.05.2018, 10:06   #63
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Когда копал эту тему, уяснил для себя существенное отличие АТФ+4. Дело в относительно низкой вязкости на холодную и пурпоинте около -50гр.С. В Мопар все не уперлось, это точно, но сравнить основные характеристики в TDS на планируемое масло с рекомендованным все же стоит.
evgenis вне форума
Старый 05.05.2018, 11:56   #64
v587
evgenis привет!
Я атф сравнил характеристики. при 100 град мобил 320- вязкость 8. а атф+4 7.2. Не знаю критично ли это.
Меня вдруг осенило что проблема не в атф. Я заодно со сменой всех жиж киданул летние колеса. А они стальные и размером больше. и еще оффроад. Такое ощущение что нагрузка на коробку увеличилась. и она стала переключать позже. выжимая побольше крутящего момента. Сегодня перекину все назад. И погляжу чего получится.
спасибо! всем удачи!
пс - с отключеным тросом кикдауна ведет себя также как и с подключеным. перебрасывает скорости 2200-2500 оборотов. а при разгоне может и до 3000 догнать
v587 вне форума
Старый 05.05.2018, 16:21   #65
А тросс кик-дайна, для другого предназначен.
Старый 05.05.2018, 16:39   #66
v587
Skydive привет!
Ну я так думаю что и регулировки по включению передач на нем тоже присутствуют. т.к. если его подтянуть то выкручивать до перехода на следующую передачу будет до 3500. я попробовал.а отпущеный на 2000 переключает. а до этого у меня переключалась на 1600-1700.
спасибо!
v587 вне форума
Старый 05.05.2018, 22:27   #67
Николай Пименов
Есть моменты переключения, конструктивно встроенные в коробку, а трос кикдауна - это КОРРЕКТИРОВКА этих моментов под воздействием дополнительных условий (угол нажатия педали газа - другим способом транслировать его в коробку проблематично без электронного управления).
Старый 11.05.2018, 18:25   #68
v587
Всем привет! Пока идут запчасти решил поменять передний сальник на раздатке. Какие-нибудь нюансы есть? Гайка хвостовика сильно затянута? И как ее открутить не повредив цепь?
Спасибо!
v587 вне форума
Старый 11.05.2018, 18:32   #69
Dorognik
Аватар для Dorognik
Хвостовик собственно нужно удерживать,или большим газовым ключом,или какую приспособу ваять(варить).
Dorognik вне форума
Старый 11.05.2018, 19:47   #70
v587
Спасибо! Понял. главное чтоб стронуть. А к самому сальнику доступ хороший остается?
v587 вне форума
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
