Старый 13.03.2018, 17:45   #61
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
ну как то так наверное, контакт под номером 6, фиолетово-черный
ээээ.... он сказал "с фишкой на коробке"? На 5-45 НЕТ фишек никаких! Или речь про здоровый разъем блока соликов? Тогда у меня плохие новости... Ежели этот намертво крепящийся разъем реагирует на шевеления, то "что-то испортилось" - либо в блоке соликов, либо в проводах. А если речь идет о какой-то фишке, типа концевика заднего хода, то коробка тогда не 5-45 и схема не тудой...
doxtor вне форума
Старый 13.03.2018, 17:58   #62
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
речь про здоровый разъем.
Включаю задний ход, фонари "Заднего хода" не горят.
Лезу под машину, немного придавливаю этот разъем и фонари заработали...
Во время движения от тряски видимо все возвращается на круги своя.
Zhil-oleg вне форума
Старый 13.03.2018, 18:00   #63
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Zhil-oleg Посмотреть сообщение
54 RFE вроде
писал 54 наверное просто опечатка
Xmaksasx вне форума
Старый 13.03.2018, 18:01   #64
Zhil-oleg
5-45 у меня
очепятка там была
Старый 13.03.2018, 18:02   #65
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
надо его скинуть и посмотреть может он окислился, но это сомнительно он вообще то там намертво стоит, я бы снинул его и начал ты смотреть проводку от разъема до фонарей
Xmaksasx вне форума
Старый 13.03.2018, 18:04   #66
Zhil-oleg
можно же скинуть и подать + на 6 контакт разъема (который от коробки отсоединился), если все в норме с проводкой, то фонарь должен загореться (?)
Старый 13.03.2018, 18:23   #67
doxtor
А там вопрос не в фонарях теперь, а ЧТО ЕЩЕ отваливается при шевеление разъема. Или есть твердая уверенность что "пострадавшая" всего одна цепь? Я бы задумался глубже... И идет он там не простым путем... и насколько верна схема (в плане отсутствия промежуточных разъемов) - это надо посмотреть, т.к. весь жгут с коробаса уходит целиком вверх под капот, если мне память не изменяет. А на фонари провода идут через низ/верх(?) по салону.
Последний раз редактировалось doxtor; 13.03.2018 в 18:27.
doxtor вне форума
Старый 14.03.2018, 15:16   #68
Zhil-oleg
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Ох.... туч напустил :) надеюсь что все обошлось чисткой контактов реле под капотом. До сих пор ни разу не заглохла.
А с фонарями уже больше года так... И больше никаких отклонений по работе коробки
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
