Старый 13.07.2015, 11:54   #61
в разумных пределах мозг сам скорректирует все что нужно на существующем оборудовании с новыми форсунками, а в неразумных к озвученному бюджету добавляется халтек например серии спринт за штуку зелени чтоб поипаться и не получить то, что хотел или сери спорт за две, плюс куча непонятных запчастей и месяц **** с его установкой и настройкой.
если предложение не заниматься х-ней не рассматриваются, то удачи в этом нелегком деле.
Добавлено через 7 минут
я просто не совсем понимаю. на родном насосе машина прошла 200 тыщ км и как бы проблем не было. потом начались извращения с внешними насосам и сразу все стало плохо. есть выражение "причинно-следственная связь". так вот это видимо оно и есть.
Старый 11.09.2015, 14:18   #62
darkcorp
Аватар для darkcorp
кажется, нашел узкое место в системе - фильтр тонкой очистки. Заменил на такой же, но со штуцерами большего диаметра, и насос заработал нормально.
А я уже было подготовился к возврату на штатную систему.
darkcorp вне форума
Старый 12.01.2016, 01:37   #63
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
суть предложения в том, что у меня сто лет валяется регулятор и я думаю продать его или себе воткнуть. но тут появилась информация что он не держит давление после остановки движка, значит осложняется запуск. плюс переделка всей этой ботвы, тянуть обратку из-под капота, менять почти всю магистраль топливную... лениво как то
Регулятор не держит давление после остановки, но в бензонасосе в самой турбине тоже есть клапанок его подперает пружина он не дает топливу слиться в бак. это для того чтобы сразу создать давление.
Kurach вне форума
Старый 12.01.2016, 15:37   #64
Dorognik
Аватар для Dorognik
Странные переделки ничего не несущие по сути в плюсе на мой взгляд.Штатная система справляется на ура.Снимать насос пришлось один раз и то для его профилактической замены, и это за 16 лет эксплуатации Здки.
Dorognik вне форума
Старый 11.04.2016, 19:18   #65
Chatl
Аватар для Chatl
Здесь спрошу...откуда в топливной рейке воздух???
Chatl вне форума
Старый 11.04.2016, 19:24   #66
Chatl
Аватар для Chatl
...сегодня менял насос топливный...и при замере давления в рейке и на обратке заметил что воздух в перемешку с бензом выходит из рейки...на ум приходит только одна беда....
Chatl вне форума
Старый 12.04.2016, 08:20   #67
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если воздух пошел после замены бензонасоса, то это нормально. Воздух попал в систему и через некоторое время выйдет.
darkcorp вне форума
Старый 12.04.2016, 20:25   #68
Chatl
Аватар для Chatl
нет...воздух был до и сейчас и не кончается...соотношение воздуха - бензина 50/50...
...думаю на форсы...что через них компрессионные газы попадают в рейку...
Chatl вне форума
Старый 13.04.2016, 14:36   #69
syva4
Марка: ZJ
Простите, какие газы?
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Давление уходит в обратку.
syva4 вне форума
Старый 13.04.2016, 15:56   #70
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в обратку уходит избыточное давление
например должно быть 3.3 бара
вот регулятор его и обеспечивает (неважно где стоит)
а чтобы при выключенном движке оно не упало , стоит обратный клапан в бензонасосе
если упадёт то летом в рейке бензин закипеть может.
да и заводиться дольше
надо накачать давление в рампу.
компрессионные газы в рейке дичь и ересь
Хасковод вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
