Старый 13.10.2016, 10:01   #61
Balun
Марка: 2002 2.7CRD WJ
Spicer или Crown делают такие диффы?
Balun вне форума
Старый 13.10.2016, 10:13   #62
чтоб не загоняться в параметры(а вижу что лень) просто спросить на разборке дифф на твою машину с твоим двигателем, в тот мост в который надо(передний\задний), этого будет достаточно. за 3-5тыс купится.
Старый 13.10.2016, 11:00   #63
Balun
Нет, не лень. Параметры я привел в первом своем посте.
Balun вне форума
Старый 13.10.2016, 12:24   #64
Balun
Нашел на разборке один вариант. на боковушке дифференциала написано Hydra-lock. Это и есть Vari-Lock?
Balun вне форума
Старый 13.10.2016, 16:00   #65
Да, это он и есть(варило\гидролок), в твоём случае, если ты ни чего не перепутал, и передаточное действительно 3,55, то стоит при покупке обратить внимание на вылет диффа(привалочную плоскость шестерни). Если я не ошибаюсь, то они отличаются по вылету до 3,73 и от 3,73 и выше. То есть тебе нужен конкретно под твои 3,55, если взять от 3,73, то есть вероятность(точно не помню) что пара не встанет.
Старый 13.10.2016, 18:07   #66
если я не ошибаюсь, варилок под 3.55 не бывает
Старый 13.10.2016, 22:26   #67
Очень может быть, но обратить внимание стоит.
Старый 05.11.2016, 21:08   #68
михаил xj 1992
Марка: джип
при регулировки пары нужны какие приборы или просто на зазор плиз
михаил xj 1992 вне форума
Старый 05.11.2016, 22:27   #69
чо?
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
