Старый 18.08.2015, 21:29   #61
tobolsk
Аватар для tobolsk
Марка: ZJ 4.0L AW4 242
Ну да цены даже очень гуманные, надо будет подумать.
А то мне вчера скинули в личку с авторазборки "65 тыс + дост из Мск ТК ДЛ коробка+рк."
Добавлено через 5 минут
У меня еще вопрос по коробке от Делики, Как я понимаю надо будет менять поддон, колокол там крепления на двигатель свои и сверлить драйвПлиту под шесть отверстий, все правильно или еще какие подводные камни есть?
tobolsk вне форума
Старый 18.08.2015, 21:36   #62
ничего не правильно кроме колокола.
свой бублик надо будет отремонтировать и заменить колокол - по моему у делики бублик другой (могу ошибатся не сравнивал) а вот колокола точно менять ну и переходную плиту с выходным датчиком(это не сложно) ну и праводку свою поставить - поддон снял и заменил . и по моему датчик парк нейтраль - на делики фишки другие.иии...щуп свой надо у делики он жутко длинный )) кстате да вместе с поддоном - но это все равно снимать поддон - и ещё сразу заменить трос кикдауна там он тоже другой. ээээ.... вроде все.кстате сразу промой карбклинером фильтр - там сетка обычная.
Старый 19.08.2015, 09:33   #63
tobolsk
Аватар для tobolsk
Переходная плита это между раздаткой и коробкой?
Сегодня заказал коробку с делики через пару недель пришлют, буду экспериментировать
tobolsk вне форума
Старый 19.08.2015, 16:52   #64
Сообщение от tobolsk Посмотреть сообщение
да
Старый 19.08.2015, 23:03   #65
orel.kom
Аватар для orel.kom
У меня вопрос к orel.kom вот по этой теме.
"любую контрактную А340 коробку с любого японского автомобиля, например с Тойоты Хай Айс, которая по классификации AW маркируется как 30-40LE или 30-43LE, выкидываете чужой хвостовик, переставляете задний выходной вал со своей коробки и все-то проблемы"
При замене выходного вала коробка разбирается полностью?, в гаражных условиях это можно сделать самостоятельно?
Ответ я давал выше, но повторюсь. 1. Коробки разбирать полностью для ревизии и отбраковки. 2. Мозги разбирать и мыть очень хорошо, с заменой отбракованного.3. Гидромозги идентичны, я только увидел разницу в соленоидах по форме, моя коробка и контракт имеют небольшую разницу по возрасту, моя 1993 года, контракт 1997 г..3. Меняется выходной вал и корпус поршня повышающего ряда, почему - я уже говорил выше. 4. Относительно гидротрансформатора. Контракт идет с гидротрансформатором, гидротрансформаторы идентичны, но, нужен токарь переделать направляющий штифт по образцу и подобию оригинала, в драйвплите персверлить отверстия под 6 болтов контракта с Хайса. Дело хлопотное но решаемое. Что касается пересверливания отверстий в драйвплите, пробовали делалать вручную дрелью, получилось плохо, не надо этого делать, только на станке, желательно на координатно-расточном, т.е. нужна инструментальная разметка, ручная выходит неважно. Можно отремонтировать гидротрансформатор в Москве, но я этого не делал, поэтому личного опыта нет.
Добавлено через 9 минут
С моей точки зрения, внедрять котракт с чуждого нашему джипу автомобиля, например с Делики, Паджера или Хайса, как есть, через переходную плиту, дело хлопотное, трудное, нудное и длительное по времени. Легче перекинуть свое на контракт, как я сказал выше и особо не заморачиваться. Не знаю, почему Есик городил переходную плиту, но я бы поступил как поступил, а бублик бы отремонтировал свой, если вовсе не хотел бы заморачивиться сверловкой драйвплиты и переделкой направляющего штифта. Хотя и в этом не вижу большой трудности, зато бюджетно в сотню раз. Удачи. Есть вопросы с удовольствием отвечу на данной ветке или в личке. С уважением Валерий.
Последний раз редактировалось orel.kom; 20.08.2015 в 09:57.
orel.kom вне форума
Старый 19.08.2015, 23:17   #66
orel.kom, плита снимается за 3 минуты и ставится за такое же время - лично делал
Старый 19.08.2015, 23:24   #67
orel.kom
Аватар для orel.kom
Переходную плиту надо еще сделать под чужой колокол, да и зачем, когда можно свой колокол перекинуть за три минуты, всякие тросики и датчики поставить свои, неужели трудно поставить свой вал управления коробкой? Все там легко меняется. Или я неправильно понял тебя и мы говорим о разном?
orel.kom вне форума
Старый 20.08.2015, 05:14   #68
читай внимательнее. кстате колокола меняются тоже за 3 минуты
Старый 20.08.2015, 10:54   #69
tobolsk
Аватар для tobolsk
Спасибо всем форумчанам за дельные советы, коробку мне выслали когда придет займусь самодельным творчеством, а там уже посмотрим что куда прикрутить.
tobolsk вне форума
Старый 20.08.2015, 12:20   #70
tobolsk, тему отдельную сделай с фото видеоотчетами ,форум будет тебе благодарен
Метки
30-40le, a340f, aw4, акпп
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
