Старый 08.12.2014, 13:59   #61
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Экран со стороны компа подключен. Чего там думать то? ))
AndrewAS вне форума
Старый 08.12.2014, 14:19   #62
AndrewAS
Причем по схеме болтается в воздухе, но по идее должен на D8 (масса датчика детонации) приходить.
AndrewAS вне форума
Старый 08.12.2014, 19:01   #63
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Получил из китая датчик детонации !!!! На нем написано валео )))))) и ценниг очень гуманный )))))) не факт что валео из экзиста это не тот же датчик из китая ))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 09.12.2014, 07:36   #64
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Ребята , внимательно читаю тему но ответа так и не нашел на свою канитель . У меня зажигание по стробоскопу пляшет на холостых в районе 22-24 градуса и при перегазовке меняется не в сторону опережения а не понятно как .Это датчик детонации или нет . Ведь опережение у нас регулируется электроникой.
EVDOKIM вне форума
Старый 09.12.2014, 09:33   #65
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
На холостых должно быть 14-15 как я понял, графики бы посмотреть, вдруг лямбда беднит и детонация постоянная. Эх не знаю я зависимости градусов плюсуемых (минусуемых) датчиком детонации от бедности смеси.
Reichsbanner вне форума
Старый 09.12.2014, 09:34   #66
AndrewAS
А перегазовка в паркинге или в нейтрали? Без нагрузки не будет двигаться особо опережение, это же не трамблер с грузиками!
Надо шнурок диагностический и посмотреть в движении (можно просто недолго на драйве и уперевшись в тормоза) что происходит с опережением,
работу датчика детонации (его исправность) видно при старте двигателя.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 09.12.2014 в 09:37.
AndrewAS вне форума
Старый 09.12.2014, 10:27   #67
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Ну ни на какие-то графики ссылки сделать не могу .у нас ни у кого нет диагностики а вот перегазовку делал на паркинге хотя по моему это не важно .При резком изменении количества оборотов смещение угла опережения зажигания должно смещается в сторону раннего(это классика).
EVDOKIM вне форума
Старый 09.12.2014, 11:08   #68
AndrewAS
Посмотрел свои логи,
паркинг - на хх (~700 об/мин) - 14-15 градусов, перегазовка (3500) 39 максимум
драйв - xx 15 - движение (2200) - 49
больше под рукой нет данных, но и из этих видно что MAP (ДАД) активно участвует в регулировании опережения.
И еще на графике при перегазовке в паркинге очень кратковременно происходит регулирование, буквально какие то мгновения.
AndrewAS вне форума
Старый 09.12.2014, 11:16   #69
AndrewAS
Вдогонку,
вот тут по диагностике и как сделать кабель
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ecu.htm
Программа чтения данных
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/RenixCom.zip
Программа просмотра собранных данных
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ViewLOG.zip
Автор всего этого @Piton Константин Васильевич.
ЗЫ Сырых данных можно нарыть в теме диагностики реникс.
И возможные "грабли" от себя - переходник по ссылке USB-COM сделан на базе чипсета CP2102,
в настройках драйвера (спец. утилита от производителя) надо задать скорость порта 62500 и сохранить.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 09.12.2014 в 11:27.
AndrewAS вне форума
Старый 09.12.2014, 16:44   #70
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Ребятки про диагностику я читал множество тем но как неоднократно я говорил, что я лох в электрике а уж в электронике вообще алес капут . Только гляну на то что нужно взять какие-то диоды (это название единственное которое я знаю) так сразу закрываю страницу. Вы мне только подскажите какие датчики участвуют в установке угла опережения зажигания и тогда я методом замены смогу что-то сделать. Хорошо было на наших машинах советских времен, тогда я точно знал что исправлю все в дороге а вот с этой электроникой у меня дружбы нет ,хотя всю жизнь связан с ремонтом автомобилей.
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
