Старый 21.04.2015, 13:27   #61
SVR
Сложный вопрос.
Ты мост вперед выкатывать собираешься?
На коротких рычагах, кардан складывается при ходе моста вниз. На лонгах х.з. рисовать надо.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 21.04.2015, 13:46   #62
darkcorp
Аватар для darkcorp
Мост буду двигать для сохранения кастора. Думаю в пределах 2-4 см.
Но хотелось бы кардан сейчас поставить, пока еще на коротких.
darkcorp вне форума
Старый 21.04.2015, 13:52   #63
SVR
Так не получится. На длину кардана влияют рычаги и амортизаторы.
SVR вне форума
Старый 23.04.2015, 08:14   #64
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ок, есть у меня еще один кардан как раз нужной длины под сток. Пока его переберу и поставлю. А тот отдам на удлинение. Вопрос - какой длины делать под лифт 4"? 87см?
darkcorp вне форума
Старый 23.04.2015, 08:46   #65
SVR
все зависит от длины амортизаторов, рычагов и выката моста.
SVR вне форума
Старый 23.04.2015, 10:53   #66
darkcorp
Аватар для darkcorp
Насколько сильно зависит и как все прикинуть? У меня кардан от эксплорера, там шлицевая со слоновый х.й, длинная, толстая. Может +/- не критично?
Добавлено через 1 час 36 минут
Ну ладно, у кого лифт 4", скажите какой длины у вас кардан получился?
darkcorp вне форума
Старый 10.05.2015, 20:28   #67
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Народ, подскажите нормального мастера по мостам и карданам? Суть проблемы в том что что-то подгуживает, вибрирует и похрустывает спереди. Без кардана тишина, громкость и тон этого недорозумения меняется в зависимости от оборотов и скорости. Если активно тормозить и при этом поворачивать то слышен отчетливый хруст, как будто шестерни в зацеплении проскальзывают или ШРУС. Если тапок в пол с места такая-же фигня, что похрустывает. На скорости от 100 и до 180 шум и вибрация нарастает в прогрессии. Че делать не представляю теперь. Началось это все после замены кардана со шрусами на кардан с креставинами. Машина слегка лифтована, спереди 50 см.,сзади 52 см. Ездил к мастеру который менял хвосты и ставил вал, он сказал что что-то с карданом. Поехал в карданбаланс там добавили грузов на вал и сказали что шлицевая часть люфтит и долго не проживет. Но как-то квалификация работников из средней Азии в карданбалансе не внушает доверия. Люфтит немного, где-то на 1мм. Сам вал брал востановленный из штатов от wj 4.7
Crematory вне форума
Старый 10.05.2015, 20:30   #68
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
это утиль.люфта вообще быть не должно
volgarik34 вне форума
Старый 10.05.2015, 21:43   #69
Crematory
Из-за этого может быть сильная мелкая вибрация на высокой скорости?
Старый 10.05.2015, 21:45   #70
volgarik34
обязана быть!читай
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
