Старый 16.06.2014, 11:23   #61
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Мож кому будет полезен мой опыт.Избавился от данной неисправности(1130 и глохнет при резком ускорении)только после полной переборки ТНВД.Замена просто резинок на ТНВД не помогла.После замены плунжеров неисправность ушла.Как дошел до этого?Последовательным устранением возможных причин.Воздух в системе поборол,редукционный клапан на рампе(в конце)протестил на стенде,плюс купил новый,но в последствии понял ,что и старый был нормальный,форсы проверил на обратку и на компе.Оставался только ТНВД.Подключил сканер и со сканером спровоцировал ошибку.При проявлении неисправности комп показал почти нулевое давление в системе,т.е.при плавной езде насос кое как набивал давление в рампе,а когда надо было резко ускориться,он не мог компенсировать падение давления в ней.Как то так.
oejek67 вне форума
Старый 17.06.2014, 23:09   #62
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
а заводился на горячую он до переборки хорошо или плохо?
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 18.06.2014, 09:21   #63
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Не скажу,что плохо,но дольше чем надо(чем после переборки).После переборки как говорится "с полтыка",а раньше секунды 2 -3 надо было маслать.Я еще когда разобрал ТНВД в первый раз для замены резиновых уплотнений и увидел,что на плунжерах имеются небольшие потертости,понял,что мне придется вернуться к этому вопросу еще раз,но так как плунжера на тот момент куплены не были,пришлось собрать как есть.Зимой,предшествовавшей переборке насоса заводился плохо,но не было случаев,чтобы не завелся совсем.
P.S.Спасибо,что затронул тему запуска,хочу задать трактористам вопрос на эту тему,мож кто знает ответ.
Во времена плохого запуска была такая фича.Пытаюсь запустить,гоняю стартером секунд 5-7,он вроде схватывает,но не запускается.Потом вдруг стартер сам обрубается и при следующей попытке завести,ничего не происходит(а уже начинал схватывать).Выходил из положения так-замыкал контакты на реле стартера и крутил до тех пор,пока не заведется(не на много дольше,но все таки).Вопрос,что это?Есть какая то защита на стартере?Извиняюсь,что не по теме чуть.
Последний раз редактировалось oejek67; 18.06.2014 в 09:33.
oejek67 вне форума
Старый 18.06.2014, 14:50   #64
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Чисто в виде предположения: стартер завязан на мозги коробки и датчик температуры коробки. Вполне возможно что ноги растут отсюда. Но зачем оно блокируются я хз. Ошибки были?
Сашка М вне форума
Старый 18.06.2014, 20:28   #65
GR-44
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
была однажды такая хрень с отрубанием стартера в самый лютый морозище у нас... минус 20счемтотам было...
но после пары минут он разблокировался сам. ошибок по ключу не было.
oejek67 выкладуй в "хранилище памяти" все номерки по ТНВД...
если ужо выложил, а я как всегда про..ал - то звини и тыкни плиз прилюдно меня носом где выложил.
- Дорогой, я девственность потеряла...
- Как потеряла?
- Ну как, как... ПРОЕБ_ЛА!
GR-44 вне форума
Старый 19.06.2014, 20:09   #66
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ошибок не было.После переборки насоса стал заводиться нормально и я забыл об этом.
oejek67 вне форума
Старый 19.06.2014, 20:16   #67
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
- Как потеряла?
Отсюда качни,пост №8 http://www.4wd.ru/forum/index.php?sh...2+%D2%CD%C2%C4Как в хранилище поместить,хз?
oejek67 вне форума
Старый 24.07.2014, 22:02   #68
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
для начала удали воздух из системы,и найди откуда подсасывает,иначе так и буш ибаста)
Серый2014 вне форума
Старый 01.01.2015, 14:52   #69
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Вот и у меня такая же проблема, стартер блокируется когда машина уже почти завелась. Немного нехватает чтоб воздух прокачать и блокируется стартер. Приходится зажигание вкл/вык чтоб стартер снова начал крутить. Потом удалось завести но поработав 20 - 30 секунд мотор глохнет. И опять пока зажигание не передернуть не заводится хотя крутит. Пробовал подключать грушу до фильтра и давить в ручную. Не помогло. Заводится быстро и через 20 секунд глохнет. И даже если газовать всеравно глохнет чер пол минуты. Грушей когда качали заметили сильную течь из под верхней крышки тнвд. Заказали рем комплект и коььца на трубки. Ждем когда привезут.
mexaniktg вне форума
Старый 12.01.2015, 20:52   #70
mexaniktg
Мужики выручайте. Заменили рем комплект тнвд течь крышки устранена, на топливных шлангах колечки. Подсосоп воздуха нет.
Мотор запускается с первого оборота. Работает 15-20 сек и глохнет. Не троит не пердит обороты развивает, хх стабильный но глохнет чнрез 15-20 сек.
Скинули фишку с датчика давления рейла мотор орет обороты скачут но уже не глохнет. Проработала 1.5 минуты и заглушили сами. Куда копать? Датчик, регулятор?
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
