Старый 28.03.2013, 17:35   #61
ubn
может у тебя насос трещит.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 30.03.2013, 21:03   #62
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Привет!
Нет, не насос это.
Насос трещит с другой стороны. А тут именно звук как при замыкании.
Причем на месте его не услышать, возникает, только во время движения со скоростью более 5 км\час. Соответственно когда активируется ABS.
Наверно буду ставить обычные тормоза с чирка.
У меня помимо всего прочего, как и у всех бендиксов, перепускает главный цилиндр.
То бишь при желании педаль можно вдавить в пол.
Тормоза с форда сам не заколхожу
Dzhedai вне форума
Старый 31.03.2013, 16:30   #63
ubn
Там уолхозить нечего.
одна релюха ставится.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 31.03.2013, 16:34   #64
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Это какие "обычные"? Бош?
Можно подробнее? Какая, где?
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 31.03.2013, 16:36   #65
ubn
Если ставить гидроблок - то на нем все дачики на борту. Запитал через датчик высокого давления через реле насос и все. Остальное механическая работа.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 01.04.2013, 01:30   #66
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Год назад или около того смотрел твой отчет по установке. Под словом "колхозить" имел ввиду, как раз механическую работу. Изготовление переходных пластин итд итп.
Dzhedai вне форума
Старый 01.04.2013, 16:22   #67
ubn
2 уголка 4 отверстия и пару тройку сварных не силовых швов ?
это вообще ни о чем.
а так - парьтесь с вакуумом - когда двигло глохнет на уклоне вспомните про гидроблок )
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 29.03.2014, 21:29   #68
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ничто не вечно и Бендикс не исключение
Последний месяц пересели с супругой на джип с субары. У последней начались глюки с коробасом.
Приезжает как-то дорогая домой и говорит, что тормозов няма.
Ну я то знаю, что это чудо-бендикс и много от него просить не надо.
Попробовал прокатиться.
Передних тормозов нет, хватает только задние вырывая мост ))))
Сегодня скидываю суппорта и моему взору предстает картина:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/761154/
Ну чтож, махнул диски с колодками и предвкушая то, что наконец то у меня появятся тормоза прыгаю за руль...
Ну не тут-то было. Тормоза пропали напрочь.
Издох насос Либо еле-еле качает, либо вообще молчит. Хотя пару раз оживал. Хватает на одно торможение.
С трудом сдерживаю машину при стоянке на драйве....
Сначала обрадовался, что наконец-то займусь тормозами вплотную.
А потом вспомнил. что времени особо нет, да и машина нужна...
Dzhedai вне форума
Старый 31.03.2014, 16:49   #69
eger96
Аватар для eger96
возьми грандовский вакуум и гтц и не мучайся.только вчера выкинул валявшиеся в гараже тормоза бендикс...тоже перестал работать насос и сдох регулятор. сам зяменил их год назад...теперь только радуюсь
eger96 вне форума
Старый 03.04.2014, 00:47   #70
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Привет! Слушай, а почему все ставят грандовские тормоза?
Не проще поставить от кирпича, чтобы не менять педальный узел и обойтись без сварки?
Грандовские долго ставил?
Dzhedai вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
