#51 |
Если измерять при оторванных датчиках, то масса есть на обоих, и по 5,5В на питании и сигнальных проводах.
Еще раз покрутил коленвал - не срабатывает бензонасос. А если и в разъеме замкнуть массу на сигнальный - должен сработать насос? |
#52 |
На разъемах обоих датчиков, если замкнуть сигнальный провод на массу, срабатывает бензонасос.
На мультиметре сдохла батарейка, нужно все заново промерять |
#53 |
РПри подключенных датчиках напряжение на сигнальном проводе 0.05В при выкл. зажигании. При вкл зажигания 5.5В. При вращении коленвала руками напряжение не меняется никак, бензонасос не срабатывает.
Если крутить стартером, то напряжение меняется до 7В. Массу при измерениях беру с аккума. Надо снимать дпрв и проверять его светодиодом Последний раз редактировалось Горыныч; 09.09.2018 в 20:44. |
#54 |
Тут уже не ДПРВ, а ДПКВ похоже глючит. Потому что от него мозг получает первые импульсы, и включает бензонасос.
Но возможно виноват не сам датчик, а например его "массовый провод" (по моему чёрный). И эта масса датчиков выходит с мозга - то бишь возможно в штекере на мозгах пин окислился... или у самого мозга масса плохая... Потому что ты говоришь: "Массу при измерениях беру с аккума", а правильнее мерить на самом разъёме датчика. Попробуй этот провод (-) датчиков - на массу (на кузов или на мотор) временно законтачить - может и заработает всё! (если по (+) косяков нету!) |
#55 | |
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!! |
#57 | |
#58 |
Головняка у меня на работе хватает, завод на 3000 человек надо работой обеспечить, а в выходные хочется на охоту, на рыбалку, за грибами. А не на чем. Год коробку перебирал урывками, неделю покатался и теперь не заводится. Достал
Последний раз редактировалось Горыныч; 20.09.2018 в 06:01. |
#59 |
Обозлился я на эту недвижимость... Хотел косу совсем выдернуть к тщательному осмотру, но лень было с трансмиссии все разъемы снимать. Сверху все фишки и массы снял, почистил. Прозвониь голый жгут по всему, что касается датчиков и катушки - все звонится без проблем. Стал прозванивать датчики. Распредвал вроде в норме - КЗ нет, между сигнальным и массой и сигнальным и питанием есть маленькое сопротивление. Датчик колена - не звонится.
Начал снимать датчик колена. Со снятыми мозгами, расш. бочком и убранной в сторону косой датчик снимается за 5 минут. Что-то мне подсказывает, что дело в нем. Когда его достал зеленый провод висел на одной ниточке и оплетка проводов повреждена |
#60 |
Вот думаю пытаться восстановить провода или нет? Если дремелем корпус снять у проводов, то можно наверное будет подпаяться. Может вообще корпус располовинить и провода заменить?
