Старый 22.02.2018, 06:23   #51
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем спасибо!
Оставлю пока как есть. Бум смотреть. Коробка работает- и ладно...
v587 вне форума
Старый 30.04.2018, 19:52   #52
v587
Всем привет! Сегодня занимался машиной. И решил поменять колеса с зимы на лето. Проблема- КУДА ПОДСТАВЛЯТЬ ДОМКРАТ? Под сидухой нарисовано ООООчень схематично. На домкрате наверху наконечник в виде дуги. На картинке он упирается во что-то круглое. Облазал весь низ- нихрена не нашел. Подставил дощечку под балку. Так и поменял. Но на доске стремно. Вдруг треснет или под уклон сыграет...
Всем заранее спасибо!
пс Еще вопросик- в 242 раздатку атф +4 можно лить? или онли дексрон?
Последний раз редактировалось v587; 30.04.2018 в 19:59.
v587 вне форума
Старый 01.05.2018, 03:20   #53
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
v587, штатный домкрат под мост
max-13 вне форума
Старый 01.05.2018, 09:48   #54
v587
max-13 Привет!
Спасибо за ответ. Как-то непрактично это. А если понадобиться аморт сломаный поменять в дороге. тогда как?.
Всем есть еще вопрос- Нужно ли регулировать трос кик-дауна после замены атф и фильтра?
Поменял атф. Поехал. Раньше переключения передач срабатывали на 1700. теперь на 2500-2700. ничего не трогал. Чо за хрень?
Спасибо!!!
v587 вне форума
Старый 01.05.2018, 11:32   #55
Что бы поменять амортизатор в дороге, домкрат вообще то не нужен.
Старый 01.05.2018, 23:02   #56
max-13
Аватар для max-13
v587, На исправной коробке и с правильно настроенным тросиком не нужно, но так как исправных машин 2,5 на всю страну, то попробовать можно, возможно он был просто перетянут.
А так вероятнее старое масло было с кучей пыли и забит фильтр, сменил масло с фильтром, сменилось давление, начала коробка коряво переключаться.
max-13 вне форума
Старый 02.05.2018, 09:11   #57
v587
max-13 привет!
Спасибо. Будем пробовать тросиком настраивать. Надеюсь от замены масла там в коробке ничего не сломалось.
Удачи!
v587 вне форума
Старый 03.05.2018, 18:36   #58
v587
Всем привет!
короче фигня какая-то с коробкой. может надо было лить как лил прежний хозяин мобил атф320? у атф+4 вязкость при 100 град ниже чем у нее.
пробовал тросиком крутить- ни фига. переключения на 2500-2800.
кто чего думает?
ну не могло после замены масла взять и все сломаться нафиг...
удачи!!!
v587 вне форума
Старый 03.05.2018, 18:41   #59
doxtor
А если и нужен, то как раз таки под мост (типа скинуть колесо, чтобы на спине не ползать). Если для замены амморта домкратить кузов, можно пружиной в лоб получить, при неудачном стечение обстоятельств.
doxtor вне форума
Старый 03.05.2018, 19:19   #60
v587
doxtor привет!
тогда вопрос наоборот. сломалась пружина. как поменять. если домкрат упереть в мост?
кстати...что льешь в акпп?
v587 вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
