#51 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Добавлю немного от себя.
Имеем лифт авто 8-10",лонги, панару на ШС, кучу распорок, домик переделан, тяги параллельны, кастор родной, два демпфера, наконечники живее всех живых, резинки так же, шаровые живой оригинал. И самое сладкое - резина 36 резанный симакс с вылетом -50 - на ступицах убитых в хлам (стучат, люфт до 5мм) - скорости любые - шимми нет. Ставим 2 новых ступицы, сход развал в норме, после 50км/ч шимми - от страха можно вывалиться из авто. Делаем вывод - резина. Покупаем новый комплект 33 атешки, на ковке с вылетом -30 - шимми пытается вылезти при скростях за 90км/ч при поимке правым колесом какой-либо кочки. Машиной владею 7 лет, попала ко мне в стоковом состоянии. Прошла лифткомплекты от 2 и до 13", колеса от стока до 36. С шимми боролся часто, последний конфиг авто не давал появится шимми пару лет. Но именно после замены ступиц - привет... Ступицы без люфта, при верчении дисбаланса или нарушения подвижности не замечено. Вот и загадка. |
#54 |
Марка: ZJ 2,5 турбодизель. Лимитед
Тоже присутствует шимми, при скорости от 80 примерно и выше, попадая в яму или кочка какая, начинает трясти правое колесо, но с левой стороны почему то нет, что может быть, подскажите? Машина в стоке!
#55 |
#56 |
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
у меня было из за рулевых наконечников. но выявлять эту бяку только методом тыка. сделал ..не то ... лезем дальше. если прикинуть то деталей двадцать насчитать можно приводящих к шимми.
#57 |
![]() Moog K3147 в панару решит проблему с шими.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#58 |
Марка: чероки wj 2003г 4.0
Короче, поставил летнюю резю , отбалансировал, откатал диск, идет как по рельсам! Но теперь какой то синдром разболтанности подвески не покидает, как буд то накачали по 6 атмосфер, чувствительная рулешка стала)))
