Старый 22.11.2016, 17:34   #51
u041348
Аватар для u041348
Щас смотрел, привод на сервоприводе ходит от метки до метки на 90 градусов. Может он ходить а сама заслонка нет? Там судя по схемам ещё пластиковый переходник какой-то между ними.. А по температуре закрыл седня радиатор основной, пока ехал на работу температура выше 84 не поднялась. Думаю мало, термостат на 92 стоит же..
u041348 вне форума
Старый 22.11.2016, 17:52   #52
Ты бы давно этот привод снял, там два винта открутить Г-образной отверткой, И ВСЕ будет видно. Саму заслонку можно рукой довернуть и будет жара в салоне.
Старый 22.11.2016, 18:00   #53
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
вопрос: 82 градуса ОЖ по климату это мало?
У меня 95-96
МИХА787 вне форума
Старый 22.11.2016, 18:19   #54
МИХА787
Аватар для МИХА787
Вобщем сегодня занимался промывкой радиатора печки. В один конец подцепил насос а с другого конца сливал. Сначала с фейри 20 минут гонял затем с промывкой для систем охлождения. Вылетали исключительно кусочки герметика того что мажем когда помпу меняем или термостат. Но не критично. Поток норм что в ту то в другую стороной. Но похоже понял в чем дело. Газовый редуктор стоит не последовательно а паралельно печке причём тройники стоят непосредственно перед печкой. Вот и получается что редуктор кипяток а в печку не идёт. Причём когда едешь по трассе циркуляции хватает чтоб залесть в печку а в городе в пробках не хватает. Как подключу последовательно отпишу что получилось.
МИХА787 вне форума
Старый 22.11.2016, 18:26   #55
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Вот он вред газового оборудования :)
YKYPEHH вне форума
Старый 22.11.2016, 18:29   #56
МИХА787
Аватар для МИХА787
Бывает седня ещё и редуктор ремонтировали мембрана прорвалась и газ в коллектор убегал из за этого после небольшой стоянки плохо запускалась а я все топливную мучал
МИХА787 вне форума
Старый 22.11.2016, 19:20   #57
u041348
Аватар для u041348
я бы с удовольствием, но у меня 3 болта , может завтра куда нибудь заскочу где инструмент хитрый найдётся к дальнему подлезть
u041348 вне форума
Старый 22.11.2016, 20:38   #58
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Не в редукторе дело. У меня тоже стоит последовательно и печка работает нормально. Можешь попробовать шланги соединить вместе которые в редуктор идут и проверить как будет. Я думаю ничего не изменится.
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Последний раз редактировалось Genka_32; 22.11.2016 в 20:41.
Genka_32 вне форума
Старый 23.11.2016, 05:14   #59
МИХА787
Аватар для МИХА787
Вот у тебя печка и работает что последовательно стоит. А у меня ПАРАЛЕЛЬНО.
МИХА787 вне форума
Старый 23.11.2016, 07:47   #60
max78
У меня термостат от ниссана на 82гр,больше 85 зимой не греется.Печка и редуктор подключены параллельно.В салоне тепло.Редуктор Эмер Палладио.Может у разных редукторов разная проходимость.Попробуй уменьшить диаметр для прохождения жидкости через редуктор(можно типа жиклера в шланг засунуть).А вообще нужно потрогать патрубки идущие к печке.Если темп не сильно отличается,значит воздух идет мимо радиатора печки,косяк в заслонке(один должен быть кипяток,второй похолоднее).
max78 вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
