#51 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Залез под брюхо, потрогал провод датчика, он кстати изолентой перемотан... Завелся.
#52 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8023
первый пост в самом низу.
#53 |
А что там? про разные фишки? или не туда смотрю?
#54 |
там описание распиновки датчика парк нейтраль
вроде бы доступным языком все расписано - или дай почитать лектрику он поймет какой провод на массу надо закоротить
#55 |
средний контакт на фишке на массу - будет заводится на любой скорости
#56 |
Просто домой пришел, с налета прочитал, не вник сразу к чему было это. Значит расковырять изоленту, найти средний проводок от датчика и на какой-нить болт на коробке посалить ближайший так?)))
#57 |
да. и этот же провод приходит на катушку реле . на реле катушку видел? вот к ней подходит два провода - один плюс от замка зажигания(ключ на старт) второй ЭТОТ на массу. датчик парк нейтраль замыкает ЕГО на массу в двух положениях селектора выбора передач в парке и нейтрале = я тебе предлагаю его принудительно на массу замкнуть. всё.
если этот провод на массу не замкнуть то на катушку придет только плюс от замка зажигания и реле НЕсработает = что у тебя и происходит.
#58 |
Понял, спасибо! Так и сделаю)))
#59 |
Сделал?
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
#60 |
Неа, руки не дошли пока. Так вроде не повторялось. Пока жаренный петух не клюнет короче)))
