Старый 19.02.2017, 16:58   #51
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
В проге диагностической делаю полный сброс. Первый старт двигателя обороты завышенные, через некоторое время снижаются до 680-690, потом покатаешся пол часика выростают до 730-740. И стрелка тахометра "ватная", газуешь, обороты растут, а она еле ползёт вверх. И ещё переключения АКПП не совсем одекват, долго держит третью, потом четвёртая и сразу блокирует ГТ.
Последний раз редактировалось Surikata77; 19.02.2017 в 17:01.
Surikata77 вне форума
Старый 19.02.2017, 21:05   #52
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сброс прогой - это не снятие АКБ... и что за прога? ))
если ошибка не вылазит, значит датчик "принят" мозгом и его показания учитываются... обороты вроде нормальные, на паркинге они выше драйва...
возможно у тебя не только эта проблема, а например тросик кикдауна плохо работает... надо ближе смотреть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.02.2017, 21:25   #53
Surikata77
Прога JMDRB2.1
Поменял датчик из-за того что коробка не переключалась нормально. А по всему остальному уже по 25 раз прошёлся . . . выпускной уже новый, лямбду перенёс до соединения с приёмной трубой, тросик кикдауна регулировал много раз по "Ёсику" (в одно и то же положение встаёт), три регулятора ХХ, три MAPа, капитально отремонтированная дроссельная заслонка, замена ВУТа и т.д. и т.п.
По этому и прошу тех у кого всё в норме посмотреть значения снимаемые с ДПДЗ. То есть получить "эталонные" значения с заведомо исправного двигателя.
Старый 20.02.2017, 11:13   #54
Азот
Аватар для Азот
До замены АКПП было 0,62 В . 42RE заменил на 30-40LE, и под TCU Рено, пришлось покупать 2-х контурный ДПДЗ на али. Его показания 0,47. Никаких изменений в работе двигателя не обнаружено. ХХ- 600
Азот вне форума
Старый 20.02.2017, 12:53   #55
Surikata77
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
...При полностью закрытой заслонке напряжение датчика должно составлять около 0.5 В. На полном газу напряжение должно возрасти до значения приблизительно 4.5 - 5.0 В. В случае получения неправильных показаний замените датчик...
0,62 близко к положенным 0,5 В, 0,47 вообще "точно в цель", мои 0,83 В на закрытой заслонке уж очень не правильно.
А на полностью открытой что ДПДЗ показывает?
Старый 20.02.2017, 23:45   #56
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Surikata77 Посмотреть сообщение
При полном дросселе было около 4,8 в. но открою страшную тайну. )) Берёшь плоскогубцы, и уверенным движением ветртиш язычёк оси
дросселя в ту или иную сторону до нужных значений, потом корректируешь доворотом самого ДПДЗ в пазах.
Азот вне форума
Старый 21.02.2017, 17:37   #57
Surikata77
Спасибо за информацию, получается что в библии не совсем верно или точнее сказать полно написано.
Но тоже открою страшную тайну, если при закрытой 0,47, а при открытой 4,8 то получаем диапазон измерений 4,8-0,47=4,33 вольта. А если при закрытой 0,83, а при открытой 3,8 то получаем диапазон измерений 3,8-0,83=2,97 вольта. И хоть сколько можно уверенным движением ветртеть ось, ДИАПАЗОН(разность конечного и начального значений) останется прежним и к сожалению в на моём ДПДЗ не верным. Правильный диапазон измерения должен быть не менее 4 вольт, всё остальное китайское в топку
Старый 21.02.2017, 18:01   #58
Piton
Аватар для Piton
Неправильно,хоть один вольт ,это для SBEC(1991и далее)
тпс для инжекторного несет две функции.
1.крайнее положение открыта/закрыта,пофигу на диапазон.
2.как быстро жали на педаль газа.
И всё.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 21.02.2017, 18:34   #59
Surikata77
И всё.
У тебя какие показания? И расход?
Старый 21.02.2017, 18:40   #60
Surikata77
Не вижу смысла спорить, просто посмотрите, напишите показания ДПДЗ машин с нормальным расходом. По напряжению с ДПДЗ мозг определяет процент открытия заслонки, не может быть пофиг диапазон.
...При полностью закрытой заслонке напряжение датчика должно составлять около 0.5 В. На полном газу напряжение должно возрасти до значения приблизительно 4.5 - 5.0 В. В случае получения неправильных показаний замените датчик... - это не я придумал, это в нескольких мануалах написанно
И ещё по степени открытия заслонки и скорости вращения выходного вала коробки мозг АКПП отределяет нагрузку на двигатель и "выбирает" передачу, не может быть пофиг на диапазон
Последний раз редактировалось Surikata77; 21.02.2017 в 19:01.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
