Старый 08.10.2018, 21:39   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Проверил, починил?
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.10.2018, 15:01   #2
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Нет, разобрал пол салона уже. Снял две "секретки", но питание на насос так и не приходит.
Разобрал сегодня блок предохранителей в ногах пассажира, теперь бы понять что куда.
Коса с мотора заходит целиком в него. И все фишки родные - а одна "колхоз edition".
Трех контактная, явно с ней беда, но она или нет еще не знаю.
Шел от бака, потерял в итоге куда идет провод в блоке фишек за выключателем фар. И фишка на которой питание насос не висит, а вставлена. Если кто подскажет как она идет дальше - буду рад.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6539.jpg (64.9 Кб, 48 просмотров)
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 11.10.2018, 15:27   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от DemonNSK Посмотреть сообщение
На фото провода вставлены в гнездо электрической антенны, ниже черное реле как раз этими проводами и управляет. Собрать обратно никакой сложности нет, все гнезда промаркированы цветными метками, согласно цвету ответных частей, ну и по форме они разные вообще то.
И да, бензонасос в этом блоке не присутствует, провод идет по левому порогу, под задние сидения, там вниз, под днище. Если была установлена система типа "Black Bug", то возможно где то осталось электронное реле от этой системы, как вариант за пластиковой обшивкой средней стойки, худший вариант, герметичное реле в самом баке.
Степаныч вне форума
Старый 11.10.2018, 15:53   #4
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Я шел по проводу от бака. Дошел до разъема возле OBD2, но не серый который висит, а который вставляется снизу вверх, и почему то там 3 провода (наш подопытный третий слева). Куда он идет от разъема ?
А на блоке предохранителей на скрутке очень подозрительный кабель как раз зеленый с белой полосой.
От блока предохранителей под капотом как раз с реле он и выходит.
Хотя мог что и перепутать.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6540.jpg (33.3 Кб, 54 просмотров)
DemonNSK вне форума
Старый 11.10.2018, 20:13   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
От разъема под капот, в самом углу над ногами водителя кабель проходит.
Степаныч вне форума
Старый 12.10.2018, 03:50   #6
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Ничего тогда не понимаю ... может я под капотом не правильно что померил ?
Ежели вставить скрепку вместо реле, насос должен урчать ? при том что на ноге есть +12 (на левой вертикальной ноге в блоке есть +12, значит она на правую замыкается - оттуда зеленый с белой полосой и должен уходить ....) Но не сням печку я его не вижу в салоне (((
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (22.7 Кб, 11 просмотров)
DemonNSK вне форума
Старый 12.10.2018, 19:03   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Провод от бензонасоса как раз идет в большой разъем в углу вверху в ногах водителя. Там крайний вроде толстый провод.
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.10.2018, 07:31   #8
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
От реле до насоса питание восстановил, но машина не заводится. Если в ногу реле подать плюс то работает. Значит реле не замыкается. Кто расскажет где копать дальше
На реле насоса на 30ноге есть плюс постоянный.
Если подать плюс на 87 ногу все работает
На 86 ноге появляется плюс при включении зажигания.
Если поставить перемычку между 85 ногой реле насоса и реле add то машина работает
На реле насоса это синий провод, подскажите откуда идёт и каким путем
Последний раз редактировалось DemonNSK; 13.10.2018 в 08:19.
DemonNSK вне форума
Старый 14.10.2018, 00:04   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
На реле насоса идет сигнал с мозгов...
Схемы то я дал http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...NG%20DIAGRAMS/
Проверь проводку и блок предохранителей! На рестайле вряд ли мозги сдохли, если предохранители штатных номиналов на бензонасос
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
