#51 | |
я брал д34 - стенка 9мм в идеале вообще 30хгса
тютютута |
#52 |
А некоторые 30х4 используют, норм?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#53 |
если хорошая сталь, то норм
30*4 это отверстие 22мм, палец М24 (шаг 1.5 вроде), это 0.25мм с окружности снять и резьбу резать.. мог ошибиться в расчетах. итого "мяса" вокруг пальца 3 мм газоновская труба по внутрянке вроде чуть толще, но что за сталь - вопрос :-)
тютютута |
#54 |
Кто на wj ставил газоновские тяги? Она 130 см, а нужно 135, или на 2.5-3 см наконечники закручивать не до конца. Чревато.
Или мне тяга не та попалась?
#55 |
я делаю из кругляка 32мм сталь 30ХГСА по цене не сильно отличается от сталь 20. режется намного лучше.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#56 |
Вчера развернул в кулаке отверстие той разверткой, что продавалась на форуме, а наконечник не лезет: развертка 19 мм, а наконечник 20 мм! Короче, нужна другая развертка.
И хотелось бы поставить наконечники ГАЗ-53, но они сцуко такие огромные, что даже если не будут задевать о диски, то будут задевать о тормозные диски.
#57 |
Марка: LR D3 4.4, 08
