Старый 19.04.2010, 22:27   #51
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
А У МЕНЯ ПРИ ПОВОРОТЕ НАЧАЛО ШАРКАТЬ НЕДАВНО((((((((((((..........
ПРАВДА НЕ ВСЕГДА.....КОГДА ТОЛЬКО ВЫЕЗЖАЕШЬ НИ ЧЕГО НЕТ....ПРОЕДУ КМ15-20 ПОЯВЛЯЕТЬСЯ((((
Кирилл вне форума
Старый 20.04.2010, 09:01   #52
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Мы делаем так!
Вместо сорваной резьбы режем мелкую М12! Потом у токаря делаем "грибок" У которого шляпка шестигранная высотой ММ2-1.5!Наружняя резьба 12х1 а внутри грибка 8х1.25 Под стандартный болт направляющей!
Длинна резьба равна толщине скобы суппорта! Вкручиваем "грибок со стороны диска навстречу болту направляющей! И всё! Несколько машин так ходит уже не один год!!! Один из них гранд Михалыча!
тоже вариант, спасибо
только нету у меня знакомого токаря
format_c вне форума
Старый 17.06.2010, 18:38   #53
max_e
Марка: пока нету
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
болт 10ка в направляющую влезет? а, ты ее сверлить собрался. что-то я очкую... тонкая будет, а это все же тормоза
рассверливали. нормально. еще лет 10 назад, на отцовском гранде. все нормально работало.
max_e вне форума
Старый 12.03.2011, 07:33   #54
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Может быть совпадение, но когда я менял пыльник на приводе, то естественно сдергивал ступицу, съемником.
Все собрал и затянул динамометрическим ключем до положенного момента болты и ступичную гайку. Проехал не так много, и не так давно делал диагностику ходовой: - диагноз был менять ступицу, ту самую. Неужели изза сдергивания так? Мне еще второй пыльник придется менять, и что, ступицу заодно???
ЧТо там может быть особо хитрого, в снятии-установке.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 12.03.2011, 07:35   #55
Человек, да ты садюга! Ступицы неразборные!!! Ты ж сам ее убил.
Старый 12.03.2011, 08:38   #56
Хе-хе.. Разборная)))
Старый 12.03.2011, 12:30   #57
Разобрать можно все, не все потом можно собрать без гемора.
Старый 12.03.2011, 13:43   #58
Ruzty
Аватар для Ruzty
а где я сказал что разобрал ступицу? Снимал спупицу, да. Из кулака поворотного.
Вот она лежит целая
А как пыльник ШРУСа пометять не вынимая привода?
Ruzty вне форума
Старый 12.03.2011, 14:57   #59
format_c
Аватар для format_c
ну ступица легко снимается. я не думаю, что ты ее повредил таким макаром. может она уже доглая была, или на сервисе разводят.
format_c вне форума
Старый 12.03.2011, 18:12   #60
А такой дикий съемник тогда зачем? Я у себя монтажкой снял не напрягаясь, полуось из нее вобще руками вынялась.
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
