Старый 08.03.2012, 21:14   #51
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
К верхним болтам проще через верх подлазить, без всякого удлинителя, простым накидным ключом.
оке!!!!
p/s... просто сколько раз снимали на подъемнике коробку - все через низ делали!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 08.03.2012, 21:14   #52
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Короче, делаешь так - открываешь капот, залазишь под него, щупаешь пальчиками все болтики и возможный подход к ним, ну и начинаешь крутить...
Андрей150777 вне форума
Старый 08.03.2012, 21:16   #53
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ПОНЯТНЕНЬКА)))) немного ИНЖЕНЕРНОЕ образование имею))))
Старый 08.03.2012, 21:16   #54
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
оке!!!!
Извращенцы!!! Там ведь к верхним болтам очень хреново подлазить...но можно.
Я все без подъемника делал.
Старый 08.03.2012, 21:35   #55
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
на ДНЯХ попробую!!!
Старый 08.03.2012, 21:57   #56
Если есть под рукой метр удлинителей, то удобнее снизу, если их надо по всему городу собирать - то проще ключом через верх.
Старый 25.06.2012, 19:17   #57
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Машина-XJ 1989 г.в. 4,0 л., AX-15 (МКПП), РК(NP231)
Симптомы такие: Все произошло после стояния в пробке. Едет еле еле на ровной поверхности, если чуть уклон вверх то вообще не едит. На добавление газа не реагирует - только обороты повышаются и все. На полном приводе ситуация аналогичная. В конце концов пошол дым снизу откуда то -заметил когда открыл капот дым поднимался между вакумником тормозов и клапанной крышкой.
Предистория: Передачи на холодную (при движении) включаются вроде бы НОРМ, после прогрева включаются с незначительным трудом, при вклучении задней передачи издавался скрежет с коробки. При начале движения (без разницы - вперед или назад) не редки были случаи сильной ВИБРАЦИИ отдающей по всему корпусу....
Из выше изложенного - СДОХЛА коробка??? если дело не в коробке - тогда в чем?
P.S. Все сцепление НОВОЕ - диск, корзина, выжимной подшипник, главный цилиндр от КЛАССИКИ....
С интересом (заинтересован!) слежу за эпопеей.
Имею совершенно аналогичную по симптомам ситуацию, XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231:
- На холодную есть траблы с включением реверса-заднего хода.
- С прогревом, в особенности по пробкам, есть траблы с включением 1-й и 2-й передачи. На ходу лечилось или усиленным включением со скрежетом или помежуточным включением с выключенным сцеплением любой иной свободной передачи с выжатым сцеплением.
- В один прекрасный момент (прошедшее воскресенье) дунул (задымил-завонял) сцеплением и осторожно-крадучись добрался до логова-гаража. Замер в раздумьях.
- Педаль сцепления стала "подхватывать" в последней трети обратного хода.
- Сцепление (оба диска и центральный подшипник с выжимным центральным цилиндром (это ****, с прокачкой-сменой тормозухи и диагностикой) были поменяны менее 15 тыс.км. назад.
- Кронштейн педали сцепления полностью самопальный (!) - таким достался, вероятно был изготовлен при смене сцепления. Какой его рабочий ход по отношению к заводскому - неизвестно.
- Главный цилиндр педали стоит родной, и похоже не перетряхивался.
Сам пока грешу на главный цилиндр (перепуск-перетечка, менжеты) или его рабочий диапазон, т.к. все траблы лезут с прогревом и нагревом главного цилиндра в подкапотном пространстве. Есть ощущение, что диск сцепления "недорабатывает" свой рабочий диапазон. На коробку AX-15 грешу меньше всего. В следующие выходные буду вскрываться.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 25.06.2012 в 19:39.
BORQ вне форума
Старый 25.06.2012, 20:07   #58
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
BORQ все забыл ОТПИСАТЬСЯ!!!!!
Проблема РЕШЕНА!!!! Поставил ГЦС родной и все как рукой СНЯЛО!!!!
Причина была в следующем:
1) Из-за "колхозного" ГЦС (от классики) у которого рабочий диапазон длиннее - все время рвало ВЫЖИМНОЙ/РАБОЧИЙ (манжету) и он тек;
2) как следствие длинного рабочего диапазона ГЦС от классики - диск сцепления недовыжимался и очень сильно перегревался - особенно это пресуще стоянии в пробках!!!!
как то ТАК!!!!!
Старый 26.06.2012, 13:35   #59
BORQ
Аватар для BORQ
MAXIMUS1984, спасибо!
Ага, возможно у меня Барабашка где-то рядом.
У меня ГЦС стоит родной, но есть подозрения на него и собственно на сам рычаг педали сцепления.
Можете выложить пару фото боковых видов своего рычага педали сцепления если не сложно? Понимаю, что там неудобно, но всё-таки. Хочу оценить, насколько отличается родной рычаг от моего. У моего толкатель подходит к цилиндру не горизонтально, а под углом - место соединения толкателя с педалью ощутимо выше центра ГЦС.
С уважением.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 26.06.2012, 15:17   #60
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
Не сложно вовсе!!!!! сегодня постараюсь сделать!!!!! :)
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
