Старый 10.02.2012, 21:29   #51
николай
Аватар для николай
Марка: Jeep Cherokee,4 литра акпп 89г лифт6 Toyota rav4 уаз буханка
Че то вы тут без меня много чего написали)))
про компенсаторы поподробнее как проверить? Я головку еще не успел поставить!
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 21:34   #52
николай
Аватар для николай
если компенсаторы повисли что получается клапана открыты или закрыты?
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 21:35   #53
hado
Аватар для hado
Сообщение от николай Посмотреть сообщение
На тех цилиндрах,где нет компрессии,вставь что нибудь длинное и тонкое,туда где идут штанги,и прокручивая мотор меряй высоту подъёма,если висят,то высота подъёма будет выше чеем у рабочих!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.02.2012, 21:35   #54
От о.1 до 1.2!!!Смотря в каком положении повисли!!!
а полный ход коромысла - не помнишь?
Последний раз редактировалось Ёсик; 10.02.2012 в 21:38.
Старый 10.02.2012, 21:43   #55
николай
Аватар для николай
значит клапана будут открыты.
значит беру ту же штангу вставляю где нет компрессии и меряю высоту хода потом аналогично в других цилиндрах и это все можно сделать не устанавливая головку все так?
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 21:50   #56
николай
Аватар для николай
и еще там разницу чем мерять микрометром или линейкой?
у меня клапана должны быть всегда в поджатом состоянии или будет небольшой свободный ход между клапаном и коромыслом?
И значение всех впускных клапанов должно быть одиаковым и аналогично всех выпускных?
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 21:54   #57
думаю что можно и на установленной проверить - находить расслабленое положение клапана . т е у каждого коромысла должен быть в одном положении свободный ход(зазор).
есть ещё способ но я тебе его потом расскажу - а то щас всю голову замусорим - надо постепенно проверять.
Старый 10.02.2012, 21:58   #58
николай
Аватар для николай
вот я и хотел понять есть ли свободный ход у коромысла,значит проверить намного проще тогда буду ставить головку если свободный ход есть тогда можно и не мерять ход штанг
николай вне форума
Старый 11.02.2012, 01:32   #59
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ты ведь голову снял , компенсаторы в зоне доступа , возми в руки и сравни с рабочего цилиндра и с нерабочего
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 11.02.2012, 08:45   #60
hado
Аватар для hado
При установленной башке легче всего проверить!Штанги должны прокручиваться при закрытом клапане!Это заведомо,что клапана не гнутые!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
