#51 |
Марка: LX470
Только сьем раздатки и замена двух сальников у коробки выходной и у раздатки входной. Если забьешь пиндец подушке как у меня было (цена вопроса около 3-4 рублей за подушку).
LX470 & rav4 |
#52 | |
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Щас коробка работает хорошо,без толчков и прочего.. |
#53 |
Марка: Вжик 4,7
ну так возьми после длительной поездки не глуша проверь еще раз. И как меряешь? сунул и сразу выдернул? секунды три надо подержать, а потом выдергивать (поверхностное натяжение влияет...)
#54 | |
щас на холодную,слегка теплую померял. как на картинке примерно 25град.уровень выше нормы на сантиметр) когда на холодной мерял машину тоже заводил и рычаг прогнал по всем положениям.. |
#56 |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../article_1.htm
судя по етой ссылке уровень проверяется на N |
#57 | |
Марка: Вжик 4,7
#58 |
1J8G2E8AX3Y506078 GRAND CHEROKEE (EUROPEAN) (2003)
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation J: Jeep 8: Multipurpose Passenger Veh. W/Side Air Bags "CGS" G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake 2: Jeep Grand Cherokee (European) E: ? 8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors) A: ? X: Check digit 3: Model Year 2003 Y: ? Код модели кузова: WGJP74 Двигатель: ENF 2.7L 5Cyl 20V T/Diesel DI Engine Коробка передач: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions Модельный год: 2003 Дата производства: 26.09.2002 Я вообще запутался.... у меня 545RFE или 45RFE Позвонил диллеру на замену масла,они заняты на месяц вперед. |
#59 | |
Марка: Вжик 4,7
И масло в нее положено мерсовское! Масло MB с допуском 236.14: A 001 989 68 03 Фильтр: A 140 277 00 95 Прокладка поддона: A 140 271 00 80 Прокладка под маслосливной болт: A 140 271 00 60 Заглушка в пробку маслозаливной трубки АКПП: A 140 991 00 55 ------------------------------------------------------------------- Необязательные элементы Магнит (если у Вас его нет): A 169 371 00 03 Втулка (если есть течь): A 203 540 02 53 |
#60 |
http://w208.info/data/transmissions/722.6
менять масло или нет....? если просто слить со сливной пробки,сколько сольется, поменять фильтр и собрать все обратно,залить новое масло ,столько сколько слилось,новое масло перемешается со старым и так-же быстро засорит новый фильтр. Че то мне кажется надо ездить и не париться , за уровнем только следить |
