#1 | |
ты замерял темпиратуру на гбц со стороны камеры сгорания? и уверен что там темпиратура такая же(115грд) как и на датчике - ну ладно... тебе верю не надо мне ничего даказывать - и поверь всё (в том числе и крышка радиатора) у меня были исправны - ну кроме вентилятора естественно (из за которого темпиратура росла). я уже писал не раз о валовом эффекте в системе охлаждения - ищите на форуме.
Я не замерял разумеется. Но пока "красная зона" на датчике не наступит, ничего в движке кипеть не должно. Да собственно, так оно есть. А красная зона это далеко не 114, согласись. Это градусов на 10 больше.
не надо предполагать - я тебе говорю как есть.Экспериментально проверено.
#4 | |
![]() И я те четко говорю как есть - до красной зоны антифриз не кипит. А красная зона это далеко не 114. И не должен он кипеть - по своим физическим параметрам. Он для этого и создан - чтобы не кипеть. Именно что экспериментально проверено. Было у меня как-то 115, никаких пузырей. Ты то свои где углядел? |
Я пользуюсь AGA Z42.
![]() Но это совершенно не обязательно, и вовсе не реклама. Любой качественный антифриз так кипит. Это просто свойство химических веществ, из которых он состоит - этиленгликоль и вода. Обычно они смешаны в соотношении 80% этиленгликоля и 20% воды. Такая смесь имеет точку кипения при атмосферном давлении 123°. При повышенном давлении (для этого и нужна крышка радиатора с клапаном) точка кипения еще выше. Вот эта зависимость:
Ну в такой концентрации понятно. Обычно везде используют 50/50 или 60/40, а там при атм. давлении ниже 110 кипит он...
Последний раз редактировалось Ёсик; 12.06.2013 в 09:31. |
По уму, всегда должны быть жижи на правой "ветви" синего графика, т.е. более 65% этиленгликоля, хоть у нас в стране и актуальнее морозостойкость, чем температура кипения.
#8 | |
Последние лет 8 все мои машины ездили только на AGA. Никаких нареканий. Не кипит, всё в системе чисто. Не реклама! Если верить написанным 123°, то процент этиленгликоля получается таким из графика. Химического анализа антифриза не делал. |
по поводу антифриза - пользуюсь самым дешёвым - ничего не кипит - грязи нету )))
по моему уважаемый WhiteEagle не внимательно читает мои посты - и плохо разбирается в механике двигателя )) в частности работе и тепловом режиме гбц - а так же теплопроводности(в частности её скорости) жидкостей. простые вопросы : какой рекомендуемый тепловой режим двигателей? какой реальный температурный режим двигателей? .... машин которые у вас были .... ![]() заметь это реальная фото моего блока а не гепотетическое высказывание о твоём. опять же тогда я тоже думал что антифриз не закипит до красной зоны. ну так почитать - если лениво искать - подобных тем на форуме навалом. кстате неплохая рекламма антифриза получилась )) типа все другие гуано и на них все кипят а на этом у человека который им единственный пользуется всё афигенно )) https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%E8%EF%E5%EB https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=14 вот ссылка в помощь и подсказка(темпиратура днища поршня около 350грд. темпиратура нижней части гбц стремится к этому же значению)))) http://www.nntu.ru/RUS/fakyl/VECH/me...sobie/s5_3.htm
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 12.06.2013 в 10:13. |
#10 |
Наверное плохо умею читать. ) Впрочем, мне негде было читать - Андрей, ты ведь так и не ответил, где ты наблюдал свое кипение при 114?? ;)
