Старый 23.08.2011, 14:08   #51
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
в задних люфт не просчупывается.
245/70r16 Geolander
у меня на 225 -ой особо не кидало, поставил 255 начало.
Хотя еще и тяги рулевые под замену, сейчас поменяю, посмотрим что получится.
У меня при торможении, если убрать руки с руля, машина останавливается ровно, если за руль держаться, то водит по сторонам.
Еще на левом переднем суппорте, пальцы закисают постоянно, уже разбирал, шкуркой проходил, смазывал. Итог, 5 мин ходят нормально, потом только молотком выбивать.Че за хрень такая...
Kalian2 вне форума
Старый 23.08.2011, 14:35   #52
-Илья-
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
при торможении меня ведет только в лево, буду разбирать и чистить суппорт с пристрастием и поршень поменяю заодно - кусочек отколот.
А насчет увода от прямолинейности уже руки опускаются, вроде бы уже все что можн сделанно и заменено - а водит всеровно.
Прикупил правда демпфер рулевой новы - попробую вкинуть может поможет.
Ну и потом махнусь с другм резиной (у него 235/70) может поможет.
подскажите какой допустимый люфт должен быть у рулевого колеса? и ге он может люфтить? рулевой редуктор подтягивал - люфт в сошке убрал.
чтото мне кажеться он великоват и крутится руль тяжелее чем у друга в гранде.
-Илья- вне форума
Старый 02.09.2011, 19:54   #53
-Илья-
всем привет, так и не решил проблему
правда нашол тут темку по этому поводу
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...p=25073&page=2
Никита описывает в точности мои симптомы
и судя по всему это рулевой редуктор.
-Илья- вне форума
Старый 24.11.2011, 19:00   #54
-Илья-
пилять, я уже почти все в машине поменял но симптомы остались.
кроме всех сайлентблоков и стоек стабилизаторово.
недавно заменил рулевой редуктор, все шаровые, проварил направляющие тормазных колодок.
а он как плавал по дороге так и плавает. и ведет при торможении влево.
осталось машину поменять.
-Илья- вне форума
Старый 25.11.2011, 21:04   #55
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
а в авариях не бывала машина?
Inline_6 вне форума
Старый 26.11.2011, 13:25   #56
-Илья-
Сообщение от Inline_6 Посмотреть сообщение
в том то и дело что снимал бампера, обшивку в салоне, везде заводская краска. мерял расстояние между колес - мосты паралельно.
поеду еще раз на развал после замены шаровых.
-Илья- вне форума
Старый 15.12.2011, 13:37   #57
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
меня тоже кидало при торможении . оказалось оторвался левый нижний задний рычаг от сайлента - задний мост при торможении подруливал! , приварил не ведет!
Darth_vaider вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
