#581 |
На с8 или с9 +12в питания нет случайно?
Когда селектор в драйве стоит
#582 |
Марка: пока нет
В драйве питания нет. С8 1-2 С9-3. Врежиме 1-2 не включается вторая скорость. На д16 приходит постоянное напряжение без замка зажигания. В режиме драйв 4 передача включается при 60км и происходит вялое ускорение до 100 км при этом педаль газа в пол и с со 100 разгон не происходит.
#583 |
Не работает Кик даун.
Возможно из-за не верного сигнала с дпдз. Если на с8 при 1-2 есть 12в то 2 передача должна включаться. Что в этом режиме показывают соленоиды?
#584 |
В режиме 3, есть все три передачи?
#585 |
Марка: cherokee XJ 01
Имеется черокки с ав4 2000г. В прошивке отсечка здвинута на 5500об.м. но коробка переключается на 4950 (в режиме тапок в пол). По ходу гдето еще нужно изменять обороты переключения, может кто-то знает где?
#586 |
эта акпп переключается с момента подачи сигнала выбора передачи и до полного зацепления пакета выбраной передачи около 1-1.5сек и угадать точно на каких оборотах произойдёт переключение не возможно. если здвинуть переключение то иногда мотор будет в отсечку уходить. тоесть TSM даёт команду на переключение примерно на 4200 и ты как раз ощющаешь его на 4950.
у тебя есть селектор выбора передач, выбирай нужную передачу и кути её в 5500
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#587 |
Или делать типтроник. Тут элементарно его сделать обычным тумблером 4позиционным
#588 |
Или ардуинку и джостик
