Старый 07.02.2021, 14:05   #581
На с8 или с9 +12в питания нет случайно?
Когда селектор в драйве стоит
Старый 07.02.2021, 21:09   #582
sanek34.81
Марка: пока нет
В драйве питания нет. С8 1-2 С9-3. Врежиме 1-2 не включается вторая скорость. На д16 приходит постоянное напряжение без замка зажигания. В режиме драйв 4 передача включается при 60км и происходит вялое ускорение до 100 км при этом педаль газа в пол и с со 100 разгон не происходит.
sanek34.81 вне форума
Старый 08.02.2021, 03:44   #583
Не работает Кик даун.
Возможно из-за не верного сигнала с дпдз.
Если на с8 при 1-2 есть 12в то 2 передача должна включаться. Что в этом режиме показывают соленоиды?
Старый 08.02.2021, 03:45   #584
В режиме 3, есть все три передачи?
Старый 15.06.2021, 12:39   #585
юрийS
Марка: cherokee XJ 01
Имеется черокки с ав4 2000г. В прошивке отсечка здвинута на 5500об.м. но коробка переключается на 4950 (в режиме тапок в пол). По ходу гдето еще нужно изменять обороты переключения, может кто-то знает где?
юрийS вне форума
Старый 20.06.2021, 22:38   #586
жип
Аватар для жип
эта акпп переключается с момента подачи сигнала выбора передачи и до полного зацепления пакета выбраной передачи около 1-1.5сек и угадать точно на каких оборотах произойдёт переключение не возможно. если здвинуть переключение то иногда мотор будет в отсечку уходить. тоесть TSM даёт команду на переключение примерно на 4200 и ты как раз ощющаешь его на 4950.
у тебя есть селектор выбора передач, выбирай нужную передачу и кути её в 5500
жип вне форума
Старый 21.06.2021, 14:38   #587
Или делать типтроник. Тут элементарно его сделать обычным тумблером 4позиционным
Старый 21.06.2021, 14:38   #588
Или ардуинку и джостик
Старый 22.06.2021, 01:12   #589
жип
Аватар для жип
на AW очень не удобно ездить на типтронике
жип вне форума
Старый 24.06.2021, 23:47   #590
юрийS
На тахометре видно что стрелка 5000оборотов не преодолевает, ноутбук видит 4950. какой узел отвечает за переключение, psm или блок у правой ноги водителя под торпедой?
юрийS вне форума
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
