#41 | |
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
сколько я знаю у нас 8 вольт.А завёл,как чиркая проводами? У меня тоже была такая идея с датчиком от таза,но не решился от пластины отпиливать родной т.к. точно не уверен,что это именно он,а цена его не гуманная!
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!! |
#42 | |
#43 |
Я сегодня на холодную завёл,поработала,заглушил и всё... тоже два раза без дпрв проводами заводил.
#44 |
ХЗ что происходит...
Поставил другой датчик - не заводится... На первичную обмотку катушки при "стартере" приходит всего 1,8В. На сигнальном проводе датчика распредвала - пульсация от 0В до 5В. Подергал толстую косу рядом с трамблером - затрещали реле в PDM. Шевелил ее, шнур датчика коленвала - трещать перестали, но вроде теперь бензонасос не работает когда стартером крутишь (жена крутила, а я у бака слушал) Толи датчик колена сдох, толи проводка чудит... С проводов без ДПРВ тоже не заводится. Что-то произошло видать, когда я 99-й датчик подсунул и получил взрыв. Печалька, на металлолом что ли сдать этот хлам Последний раз редактировалось Горыныч; 31.08.2018 в 07:17. |
#46 |
По ходу теперь ещё и дпкв придётся менять! Я не думаю,что датчик от 99-ки мог так сильно на что то повлиять,скорей всего обстоятельства так сложились!
#47 |
Надо дальше разбираться
Красные вопросики - измерить факт и думать дальше. Синие точки - прозвонить провода от датчиков до мозгов Последний раз редактировалось Горыныч; 31.08.2018 в 12:48. |
#48 |
Горыныч, чё-то не то...
Особенно если релюшки в ПДЦ "трещали", и на катушку мало (+) приходит... Проверь на всякий случай разъёмы возле мозга, чёрный и серый по-моему, они правее и выше мозга - если на мозг смотреть со стороны радиатора. Да и вообще весь (+) надо посмотреть, от АКБ до ПДЦ и до замка зажигания (вернее с замка). Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 31.08.2018 в 19:42. |
#49 |
На ASD 12-14В приходит, а вот на катушку идет напрямую с мозга + и он не тот что надо. Вопрос ка он его формирует
Завтра посмотрю что на дпкв и решу что дальше смотреть |
#50 |
Нее! Ты опять "сбился с дороги"!
На катушку, напрямую с мозга идёт (-). Пин А7 в штекере С1, серый с белой полосой, на твоей картинке. Это управление катушкой, и он идёт импульсами. Если ты на этом проводе намерил +1в, то это нормально - так мозг контролирует цепь. А (+) на катушку идёт с реле АСД!!! И этот же (+) питает и форсунки, и он же опять приходит в мозг. И скорее всего он и пропадает. По моему - зелёный с оранжевой полосой (если память не изменяет!) Повесь на этот провод лампочку (типа от поворотника, или от стопа, 12В-21W), а второй провод лампочки на массу, и протяни на проводах эту лампочку к лобовому стеклу (можно дворником защемить) - так ты будешь видеть подачу (+) сидя за рулём! Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 01.09.2018 в 05:26. |
