Старый 22.01.2016, 18:06   #41
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
на свежесобраном 6G72 забыли налить масло в насос (стоит в районе водяной помпы) лампочка упорно не хотела тухнуть (двс заводили) позвонили мне - я снял масляный фильтр налил через отверстия масло сколько смог в двигатель - фильтр не ставил - крутили не заводя - масло вроде пошло - потом завели - но к сожалению коленвал уже убили - двс ушел на повторную переборку.
6G72 это же митсушный мотор.А там,если память не изменяет,маслонасос коленом приводится в движение.И выглядит как передняя крышка двигателя.
MOPARыш вне форума
Старый 22.01.2016, 18:11   #42
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Трансмиссионка в этих случаях как раз и выручает :))
Andrew_Gazer вне форума
Старый 22.01.2016, 18:13   #43
для чего мне это надо знать? могу сказать что что у КЕ аудишный тоже имеет точно такой же способ привода насоса от колена.а вот на исдзу есть совершенно иного типа масляные насосы ))) не шестеренчатые как все это себе представляют )) и привод от ремня грм. мне пабарабану все мнения по этому вопросу)) сопственно потом что имею опыт как плачевный так и положительный по сборке разнообразных двигателей
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Andrew_Gazer Посмотреть сообщение
трансмисионку тем более не поднимет насос если перед ним воздушная пробка(или после него - ну это смотря с какой стороны смотреть))))
Старый 22.01.2016, 18:23   #44
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
трансмисионку тем более не поднимет насос если перед ним воздушная пробка.
Это я к тому что тут товарищ расписывал что маслонасосы в масле купаются и срать им на воздушные пробки.
Я,как уже писал выше,при сборке использую 75/140ЛС.И наполненный этим маслом маслонасос нормально прокачивает систему смазки.
Добавлено через 5 минут
Что значит для чего надо знать??? Т.е. ты тут расписываешь умные советы не имея представления об устройстве того агрегата про который пишешь???
MOPARыш вне форума
Старый 22.01.2016, 18:23   #45
ясно
Старый 22.01.2016, 18:33   #46
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Льешь масло в двиг.
Льешь, льешь - вот оно пролилось через ГБЦ и наполняет поддон.
Вот достигло маслозаборника, решетки маслозаборника.
Закон о сообщающихся сосудах все учили?
Вот масло залито и полностью покрывает корпус насоса с блоком шестерен.
Вот двиг начинает крутиться - колено вертится, шестерни вертятся.
В каком месте возникает воздушная пробка?
По идее - в маслоприемнике ДО шестерен.
Как это может быть, если насос сообщается с атмосферой через сапуны и щели трамблера?
Да хотя бы - через маслозаливную горловину.
Как?
- "Но как, Холмс!?" (ц)
Старый 22.01.2016, 18:45   #47
Dimon116
Марка: JEEP
Льешь масло в двиг.
Как?
А вы не задумывались о количестве масла которое надо залить в АМС242(150) чтобы масляный насос в нем "утонул"?Может стоит иногда поддон с двигателя снять и посмотреть что там и как?
Dimon116 вне форума
Старый 22.01.2016, 18:57   #48
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Льешь масло в двиг.
Как?
Если маслонасос в АМС242(и не только) будет плавать в масле то колено будет касаться масла.А при заведённом ДВС масло коленом будет взбиваться в пену.О какой смазке дальше может идти речь.Учите матчасть а уже потом умные слова пишите.
Ну так что там о покупке мной вечнозелёных по 40 р???
MOPARыш вне форума
Старый 22.01.2016, 20:11   #49
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Эх, молодежь :))))
Масло таки взбивается коленом :)))
ТАКИ ВЗБИВАЕТСЯ!!!!
ДА!!
Это называется - "смазка посредством масляного тумана".
Для противодействия ВСПЕНИВАНИЮ в масло добавляются соотв. присадки.
Ну, плюс для эксперимента попробуй взбить масло в пену миксером (дрелью).
Потом расскажешь.
И да - не забудь подогреть градусов до 110 :))
Про зеленые не знаю.Я тебя не видел, ты меня не знаешь..
::делает отсутствующее лицо, проваливает явку, сливает пароли::
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Dimon116 Посмотреть сообщение
Будь друг - покажи.
Старый 22.01.2016, 20:16   #50
Dimon116
Марка: JEEP
Эх, молодежь :))))
ТАКИ ВЗБИВАЕТСЯ!!!!
ДА!!
Потом расскажешь.
Будь друг - покажи.
Что показать?Уровень корпуса масляного насоса в поддоне относительно уровня масла?Снимите поддон и увидите что масляный насос намного выше.Ваша теория рассыпается в прах с масляными насосами которые сидят на коленвале-там по вашей логике надо весь коленвал в масле утопить.Как выше сказали-учите матчасть
Dimon116 вне форума
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
