Старый 20.04.2020, 20:59   #41
alekssandr
Сообщение от kilroy Посмотреть сообщение
Если кому интересно выяснилось почему в директ друм было больше дисков, потому что там были запиханы тонкие фрикционы с форварда.
Вообще косяков много выявилось, поршень в гидромозге вставлен не правильно, 1 шарик стальной вместо пластикого, 1 стального на 3/16 вообще нет, а след что он там был когда-то есть, горелый соленойд, тормозная лента была затянута и скрошилась в хлам, фрикционы другие, как писал выше, а судя по состоянию её недавно перебирали, вот так делают коробочки в наших конторах за круглые суммы, хотя может предыдущий владелец сам делал.
значит железных там должно быть по идее 3, в средней части, в каналах 2 одинаковых, с другой стороны маленький, кстати о шарах, в дорестайле все шары попадались стальные
alekssandr вне форума
Старый 20.04.2020, 21:14   #42
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
В средней части 1 стальной по мануалу, да вот маленький отсутствует, но я выяснил на 102 подшипнике такие же шарики 4.8мм(3/16). Оо, спасибо, что просвятили на счёт дорестайла, значит не так критично. Осталось выяснить куда же всё-таки стальной запихать, какая лунка меньше работает, если можно так выразится
kilroy вне форума
Старый 21.04.2020, 09:18   #43
alekssandr
В средней части под сепараторной пластиной 2 железных шара, смотрим внимательно мануал, один на заднее сцепление, другой на сервопривод ленты задней передачи, я своими руками перебрал не один десяток этих кпп
Старый 21.04.2020, 13:43   #44
kilroy
Скрин мануала
Картинка хреновая, но присмотритесь повнимательней на нижние надписи.
"A" Install .250 plastic rear servo ball.
"B" Install .250 steel rear clutch ball.
Вы пишите, что много коробок так перебрали, что скажите, последствия были какие от этого железного шара, может мне тоже тогда туда вложить 2 стальных?
Последний раз редактировалось kilroy; 21.04.2020 в 13:53.
kilroy вне форума
Старый 21.04.2020, 13:47   #45
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
А и В. советую поставить пластиковые.сепаратор разбивает железными
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 21.04.2020, 13:50   #46
alekssandr
долбит в основном А, с завода почему то всегда идет железо
Старый 21.04.2020, 13:55   #47
alekssandr
Скрин мануала
Картинка хреновая, но присмотритесь повнимательней на нижние надписи. "А" install .250 plastic .... ball
я так понимаю, это довольно свежая рекомендация при переборке поставить пластик в А, или работа над ошибками крайслера, потому что , еще раз повторюсь, разбивает сепаратор как раз А, а самая свежая коробка ко мне в руки попадала 2002 -го, с дюранги, в А было железо
Старый 21.04.2020, 14:01   #48
kilroy
А если сюда поставить пластиковые, то можно ли эти 2 стальных шара поставить в другие лунки без последсвий, есть идеи. В наше время не так просто купить запчасти, а работа встала, диски железные уже неделю клянчу у разных контор.
kilroy вне форума
Старый 21.04.2020, 14:12   #49
alekssandr
в конторах по ремонту шары спроси, в Б точно можно железо, там не долбит, по другим не скажу, железо везде попадалось давно, на самых первых выпусках этих коробок..вообще умирать ты на ней не собрался. поставь куда нибудь кроме А..на несколько лет хватит) кстати в жм-шных коробках железо стоит , но помельче по моему , и там регулярно пробивает сепараторы))
Старый 30.04.2020, 18:05   #50
kilroy
Срочно, подскажите, с какой стороны находится масленный щуп акпп на гранде и как воткнуть трубку в акпп, поставил коробку, уже час потерял не пойму с какой стороны стоит щуп, фото найти тож не могу.
kilroy вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
