Старый 25.01.2018, 12:46   #41
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
YKYPEHH привет!
Неа...км...
v587 вне форума
Старый 28.01.2018, 13:49   #42
v587
Всем привет!
Ещё пара вопросов-
- В мостах как часто меняется масло? Я так понял каждые 30 тыс вместе с АКПП. Но почему так часто? К примеру в механику идет такое же масло но меняется оно намного реже а нагрузки примерно такие же.
- А можно как-нибудь отключить штатный иммобилайзер? Проблемы с угоном этого авто я так понимаю уже нет. А два брелка таскать с собой неудобно. Есть сигналка. Работает только на двери.
Всем спасибо и удачи!
v587 вне форума
Старый 28.01.2018, 13:58   #43
30,000 MILES (48 000 KM) OR AT 24 MONTHS
² Replace air cleaner filter.
² Replace spark plugs.
² Adjust drive belts (4.0L Only).
² Check engine coolant level, hoses and clamps.
² Change engine oil.
² Replace engine oil filter.
² Check exhaust system.
² Lubricate steering linkage.
² Lubricate propeller shaft universal joints.
² Inspect brake hoses.
² Check fluid level in battery.
² Drain and refill automatic transmission.
² Drain and refill transfer case.
² Tire Rotation.
Старый 20.02.2018, 18:08   #44
v587
Всем привет!
Потек шланг охлаждения АКПП. Заменил. Поставил на хомуты. Сколько выгнало атф не знаю. на щупе на нижнем крае заштрихованой зоны. Стал листать мануалы и в инете. Нашел информацию что на прогретой акпп на нейтрали должно быть в районе загогулины-изгиба на щупе. Правильно ли это? Заранее благодарю!
v587 вне форума
Старый 21.02.2018, 13:40   #45
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Должно быть на прогретом, на нейтрали в заштрихованной зоне.
Старый 21.02.2018, 18:37   #46
v587
joy37 Спасибо!
Но я запутался еще больше. В мануале нарыл что штрихованая мин и макс -это для холодной атф. А на прогретой должно быть в районе загогулины щупа.
и ЧО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???
Я долил литр атф. Сейчас на холодную в районе штрихованой. На прогретой чуть не достает до загогулины. Все меряю на заведеном на нейтрали. П ощущениям коробка стала намного луше. не пинает и переключает незаметно.
Может для разных коробок по-разному меряют. у меня 46rh
Последний раз редактировалось v587; 21.02.2018 в 18:49.
v587 вне форума
Старый 21.02.2018, 19:17   #47
alekssandr
joy37 Спасибо!
что за мануал такой? текст в студию!!
alekssandr вне форума
Старый 21.02.2018, 20:52   #48
v587
Всем привет!
Вот ссылка на мануал
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/....m_id-998.html
И на форуме джип 4х4 тоже также описывают.
Вот я и думаю- не мало ли атф ки в коробке...
Последний раз редактировалось v587; 21.02.2018 в 20:54.
v587 вне форума
Старый 21.02.2018, 20:55   #49
alekssandr
"Уровень горячей жидкости должен находиться в районе заштрихованной части лезвия, возле отметки МАХ"
остальное ошибки перевода
Старый 21.02.2018, 23:43   #50
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
Там вроде даже на щупе написано что-то вроде "метка MAX - для горячей жидкости"
All-f вне форума
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
