Старый 12.01.2011, 21:11   #41
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Ёся Посмотреть сообщение
что такое фрики, где их поменять и сколько будет стоить и смогу ли сам...
заранее благодарен!
если сам не справишься звони.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 12.01.2011, 21:18   #42
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Спасибо.
Ёся вне форума
Старый 12.01.2011, 21:51   #43
varela
Аватар для varela
Марка: Grand Cherokee
Нет грязь типа кокса или мазута (наверное никто из старых хозяев масло не менял), горелым не пахнет.
А что такое Мопар 4+?
varela вне форума
Старый 12.01.2011, 22:01   #44
Ёся
Аватар для Ёся
Сообщение от varela Посмотреть сообщение
Нет все чисто мне ее диагностили.
Ёся вне форума
Старый 12.01.2011, 22:02   #45
это ты щас о чём? ...
ааааа... понятно...
Старый 12.01.2011, 22:18   #46
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
у меня 46-я. у Олега делал с Ботанической. Так вот он уверен и утверждает, что Мопар - чистое разводилово америкосов. Для данной коробки 46-й как и для 42-й подойдут все АТФ+4 других производителей и идентичные им. Мне в коробас он залил не Мопар, какую то другую. пробег 2000 км, полет нормальный
sub вне форума
Старый 12.01.2011, 22:36   #47
varela
Аватар для varela
А какую другую и сколько стоит этот Мопар 4+ если при замене его надо литров 10-12
varela вне форума
Старый 12.01.2011, 22:44   #48
alekssandr
Короче сняли мы поддон и офигели от грязного масла. Декстрон 2 использовать только в крайнем случае?
вата это....это древняя коробка, к которой прикрутили овердрайв...думаю, что в те времена о 2-м декстроне никто и не слышал еще....из практики-эта коробка абсолютно нормально работает и на гидромасле от трактора беларусь...
alekssandr вне форума
Старый 12.01.2011, 22:44   #49
Chatl
Аватар для Chatl
Много было рассуждений, какое масло лить в АКПП, итог, кто во что горазд. Но есть четкая инструкция, написанная для пиндосов, и они ее придерживаются.
ИТАК: Все Chrysler четырех-и шести-ступенчатая автоматическая коробка передач * очень чувствительны к качеству передачи жидкости. Only use the ATF+4 in these transmissions. Do not use Dexron or Mercon . Только использование АТФ +4 этих передач. Не используйте Dexron или Mercon.
Chrysler четыре скорости автоматика только АТФ +4, независимо от того, что dipstick или в руководстве говорится. Цитата Mopar журнала "АТФ +4 является право жидкость для автоматических коробок передач Chrysler построены после 2001 года".
Помните, что для наилучшей производительности и транспортного средства, гарантии соблюдения выбрать только лицензированные АТФ +4 ® для вашего ® Chrysler, Jeep и Dodge ® ® автомобиль. Use of non-licensed ATF brands may damage your vehicle or void your warranty. Использование нелицензированное АТФ брендов может привести к повреждению автомобиля или недействительным вашей гарантии.
Лицензированные бренды:
Advance Auto Parts ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4®
Formula Shell ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4®
Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Преимущества АТФ +4 свыше 3 включают в себя:
* Better anti-wear properties Лучший анти-износа свойства
* Improved rust/corrosion prevention Повышение ржавчины / коррозии
* Controls oxidation - eliminates deposits Контроль окисления - устраняет отложения
* Anti-foaming Анти-вспенивающие
* Superior low temperature operation Superior низких температур эксплуатации
* Maintains its friction properties over time Поддерживает ее фрикционных свойств с течением времени
Вы можете использовать АТФ +4 все старые Chrysler передач (за исключением случаев, указанных ниже - несколько джипов).
Рич Хатчинсон писал: [В 1989-91] и пособие и dipstick сказал Dexron было хорошо, что это неверно. Для не затормаживание 3 СОП, либо могут быть использованы. Для затормаживание СОП 3 до некоторых дату в 1999 году, либо могут быть использованы, но АТФ +3 было отдано предпочтение. После этой даты АТФ 4 предназначена для использования во всех автоматика. (Ввод в Dextron делает лапы разбалтывать ввиду отсутствия столь необходимого трения модификатором в АТФ +4, но он не будет делать это скольжению.)
Лучшие ставки на вещание до 1998 года, составляет лишь использование АТФ +4. Даже если она не нужна, это лучше, чем Dexron.
Понимаю что перевод кривой, но смысл понятен.
....http://minivan.ru/phpBB2/about10148.html
Последний раз редактировалось Chatl; 12.01.2011 в 22:48.
Chatl вне форума
Старый 12.01.2011, 22:44   #50
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Соглашусь http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
Piton вне форума
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
