Старый 23.10.2017, 15:20   #41
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Теперь о картине в целом, я заменил все нижние рычаги и теперь четко слышно что звук и вибрация и удар не хрена не с передка, сейчас это четко чувствуется с сзади, поэтому такой вопрос, может что то клинить в заднем мосту? блокировка например или еще что то?
С кардана начни, потгм с колес. Тем более к кардану часики приладить куда проще
Старый 25.10.2017, 16:20   #42
doxtor
Если в заднем мосту что-то "клинит", то ИМХО выгребешь ты оттуда с маслом гору опилок. Не больше и не меньше... Сломать кроме зубов шестеренок там по-моему тоже ничего нельзя... А чтобы сломать зубья шестеренок, я не знаю - что нужно творить с машиной... Если сломанного ничего нет (см. выше - что там ломать - я не знаю), а просто большой износ всего и вся, ну будут большие люфты в диффе, что приведет к большому люфту на хвосте, что приведет к удару... у меня такое было... но у меня еще был этот удар до тех пор, пока я не сменил МОЗГИ КОРОБКИ на БОЛЕЕ СВЕЖИЙ ГОД. Т.е. мало того, что у меня 5-я передача появилась, так и после "адаптации" удары ушли... и при включение и при переключениях... практически перестало... Осталась самая малость и очень редко... хотя до этого тоже искал и в мостах и в раздатке... оказалось - электроника, блин...
doxtor вне форума
Старый 25.10.2017, 17:03   #43
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
удар в таком случае был бы при трогание с места или при переключении передачи а у меня этот удар под нагрузкой, на одной и той же скорости и на одной и той же передаче и то как я уже писал это не совсем удар, такое ощущение что какой то узел клинит на мгновение
Xmaksasx вне форума
Старый 28.10.2017, 03:05   #44
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Доброго времени суток, только из гаража снял крышку заднего моста вот что там увидел Раз и Два подскажите как лечить эти люфты, может ли из за них быть вибрация и "имитация" заклинившего узла?
Xmaksasx вне форума
Старый 28.10.2017, 10:57   #45
Разбирать и стотреть что изношено. В целом на скорость это не влияет.
Старый 28.10.2017, 17:00   #46
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
понятное дело что разбирать и смотреть там и без разбора видно что ось сателлитов болтается, вопрос в том может ли быть вибрация из за этого?
Xmaksasx вне форума
Старый 28.10.2017, 17:04   #47
Не. Врядли
Старый 29.10.2017, 22:41   #48
doxtor
Дело в том, что вся шайтан-арба под названием "коробка дифференциала" при более-менее прямолинейном движение крутится вместе с шестеренками диффа как "единое целое". При поворотах и т.д. угловая скорость вращения шестеренок диффа будет равна разнице угловых скоростей между "внешним" и "внутренним" колесом, т.е. по сути будет крайне неторопливо поворачиваться... Единственный процесс, когда шестеренки диффа крутятся достаточно быстро друг относительно друга - это когда одно колесо буксует... Болтающаяся ось сателлитов (если она не вываливается наружу и не цепляет корпус редуктора или ведущую шестерню) по моему сромному мнению может проявлять себя только на моменте смены направления вращения шестеренок, т.е. это и снятие нагрузки, и разгон/торможение и повороты... но именно при СМЕНЕ условий, т.е. во время разгона или во время езды накатом прямо, оно себя никак не должно проявлять... ну мне так кажется... Хотя, если других причин найдено не будет - я бы занялся устранением этой болтанки... для успокоения совести...
Последний раз редактировалось doxtor; 29.10.2017 в 22:43.
doxtor вне форума
Старый 30.10.2017, 11:53   #49
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
удар и вибрация чаще всего и проявляются при обгоне когда пытаешься ускориться, просто по ходовой части я уже проверил практически все, все плохое заменил на новое, осталось только это. Позвонил в Гомель сказали 5тыщ за дифф надо брать и менять
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 30.10.2017 в 12:36.
Xmaksasx вне форума
Старый 30.10.2017, 12:16   #50
затяжку рычагов посмотри
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
