Старый 09.12.2015, 00:55   #41
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Baz Посмотреть сообщение
Может еще пожуешь?
На рестайле к магнитоле подходит разъём белый,маленький ,с двумя проводами.Планирую тоже кнопки на руле задействовать,пока нет понимания как.Судя по всему команды распознаются по разному сопротивлению.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 09.12.2015, 01:56   #42
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Я тоже нашел эти два провода. Замерял, на них по 2+ вольта. И забыл понажимать кнопки и посмотреть изменянтся ли вольтаж. Опять же, блок нужен. Просто на джек их не посадишь. Мафон не поймет.
Cheshire Cat вне форума
Старый 09.12.2015, 06:05   #43
AVTX
Аватар для AVTX
У Farenheit есть варианты с большим экраном но на 1 дин,например Farenheit TID-702NR.
Проблема однодиновых с монитором, это очень плохой радиоприём. Я из-за этого радио, практически, не слушаю. В них весь радиоприёмник, размером меньше спичечной коробки. Только поэтому подумываю о двухдиновом.
AVTX вне форума
Старый 09.12.2015, 23:39   #44
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
пля... а ничего, что это шина CCD от всех блоков в машине?
мало того ,что не читаете труды других, и не ищете поиском уже готовые решения и ответы, так еще и пытаетесь пожечь блоки в машине... )))
SWI-X1 как вариант
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.12.2015, 00:14   #45
Cheshire Cat
Вот кстатиикакая не красота получилась пока что) но в темноте не видно и ладно, деньги за штатный мафон получу - куплю полиэфирки - наведу марафет)
Старый 10.12.2015, 00:31   #46
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ты прям как копирнул панельку ))))
как боковинки заделаешь?
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.12.2015, 00:56   #47
Cheshire Cat
Сверху еще отрежу, что бы не мешало диск вставлять, возьму тонкую метал сетку и клей момент. Подгоню сетку к мафону, приклеивая ее к панели.
Затем на сетку волокно + полиэфирная смола слоя в 2-3. Затем вышкуривание для придания четких граней и дунуть либо затянуть чем. Али аквапринт бахнуть. И все, будет как с конвеера.
Старый 10.12.2015, 06:47   #48
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
всем привет!
а, я вот так установил... тож по бокам немного не красиво... но в целом меня устраивает ))
Per aspera, ad astra...
Последний раз редактировалось RaZoR; 10.12.2015 в 06:53.
RaZoR вне форума
Старый 10.12.2015, 09:46   #49
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
SWI-X1 как вариант
Вот так выглядит схема дистанционного управления ZJ 96г
От кнопок до BCM (разъем 241) сигнал аналоговый, от ВСМ до магнитолы - по шине СCD, т. е. цифровой.
Manfred вне форума
Старый 10.12.2015, 15:23   #50
yakobson
Аватар для yakobson
Объясните дауну. Кнопки очень трудно привязать к новой магнитоле? Для меня это немаловажный вопрос при её замене.
yakobson вне форума
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
