Старый 19.07.2015, 10:39   #41
Сообщение от ostap Посмотреть сообщение
Той есть прекратится биение ?
интенсивность снизится в разы. у меня между есть шимии и нет шимми было 0.2 атмосферы. чтобы доехать вполне достаточно будет. а на месте уже ремонтироваться
Старый 19.07.2015, 10:42   #42
ostap
Аватар для ostap
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
До Москвы с VTR 100% доедешь и ещё поездишь.
Оригинала не бывает в панару. Предпочитают продавать в сборе с железякой.
А, после замены Сайлентов, сход-развал нужен?
Добавлено через 2 минуты
Спасибо.
ostap вне форума
Старый 19.07.2015, 11:02   #43
ryzhijlisik
Марка: LADA
Нет, схождение из-за замены сайлентов в панаре не изменится.
ryzhijlisik вне форума
Старый 19.07.2015, 18:09   #44
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
Люфты есть, качали передние колеса вроде есть небольшой люфт, говорят, что рулевые наконечники виноваты, ноя нахожусь не в Москве и от Чебоксаров тоже не близко, поэтому мастера здесь джипов не видели(сами говорят), поднимают смотрят и в каждой мастерской свое мнение, у одних говорят у тебя все з....сь,у других по-другому. Про панару, шимми демпфер,вообще не слышали, приходится объясняться как...........
...думаю мы тут все про шимми не много слышали когда на других марках гоняли пока не словишь и не прочувствуешь оппой это явление, не узнаешь как жизнь хрупка...
...проверить работу демфера 15минут...брать усиленный для стока, смысла не вижу...
...если началось всё с замены рычагов от них и нужно плясать...как вариант просто взять и рулеткой промерить растояние от точки на раме до точки на мосте, они должны быть одинаковые...можно эксцентриками подправить разницу...работы проводить только на яме или подъёмнике как на сход-развале чтоб машина стояла на колёсах...
...попробуй ослабить все рычаги, хорошо раскачай машину а потом всё затяни...возможно это снимет лишнее напряжение в каком нибудь узле ...
Последний раз редактировалось Игорь55; 20.07.2015 в 06:28.
Игорь55 вне форума
Старый 19.07.2015, 18:40   #45
Куда нам колхозникам супротив вашего знания?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...BD%D0%B8%D1%80
А что там?
Изучал, эти шарниры профильно.
Старый 19.07.2015, 22:19   #46
ostap
Аватар для ostap
После всех процедур(сход-развал, балансировка), машину всё равно немного тянет в лево на скорости, если отпустить руль. Жду детали, скоро придут, поставлю посмотрю результат.
ostap вне форума
Старый 20.07.2015, 08:07   #47
darkcorp
Аватар для darkcorp
ostap, сайленты в панару рекомендую от XJ с двойной втулкой - поставил и забыл.
А если срочно надо, то у меня валяются сайленты ВТР, могу отправить из Казани попуткой (до Чебоксар 150 км).
darkcorp вне форума
Старый 20.07.2015, 08:45   #48
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
А какой номерок у них? И что нужно будет колхозить? Мож где темка есть, ткните носом. У меня почему-то правую сторону моста тянет назад, аж овальный сайлент раздавливает. Пружины от Волги . Рычаги, наверное, регулируемые нужно, чтобы кастор настроить. Правильно я думаю?
тор302 вне форума
Старый 20.07.2015, 09:01   #49
ostap
Аватар для ostap
Приветствую, а номерок сайлентов от XJ можно.
ostap вне форума
Старый 20.07.2015, 09:01   #50
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.ph...=4700&start=50
darkcorp вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
