Старый 17.06.2015, 12:00   #41
DAN
Марка: Grand Cherokee WJ 1999
На мой взгляд всё не совсем так. Зазор между гидриком и колодцем небольшой, поэтому давление там всё же будет, но конечно же только в том случае если производительность насоса превышает дренирующие способности зазора. По поводу уровня, так масляный канал гидрика находится в проточке, на которой всегда будет "поясок" масла толщиной около миллиметра, поэтому выше уровня канал гидрика быть не может. В какую бы сторону канал не повернуть, это поясок накачается мгновенно при запуске. Если он и вращается, то хаотично и очень медленно ввиду вибраций, возможно вибрация будет его ориентировать более тяжёлой глухой стороной к низу, а каналом к верху.
Давление в замкнутом обьеме гидрокомпенсатора бесполезно (а если бы и было то оно наоборот бы не давало бы поршню поднятся = кг/см2). Народ есть у кого возможность сделать чертеж колодца?
Последний раз редактировалось DAN; 17.06.2015 в 12:02.
DAN вне форума
Старый 17.06.2015, 12:23   #42
Да есть оно там, чего спорить, в колодец под давлением подаётся, а зазор не дупло метр на метр, поэтому давление какое то будет, не 3атм конечно, но избыток будет. И с чего бы оно будет мешать поршню подняться? Он же не глухой, а с клапаном, оно просто уравновесится в обоих полостях и всё в результате открытия клапана, а поршень будет двигаться пружиной. Колодец могу померить настолько точно, насколько это удастся сделать штангелем, если сегодня не забуду, то сделаю.
ЗЫ Почва к размышлению. Гидрокомпенсатор ГАЗ 3110 с двигом крайслер по фоткам конкретно на наш похож, но номер другой 04777976AA. На коробочке Мопар у него. Правда стоит он почему то ни хера не дешевле Но зато везде навалом, надо мерить.
Старый 17.06.2015, 18:04   #43
DAN
Извиняюсь беру свои слова обратно - гидрик прокачивается давлением масла, разобрал свой старый в моем верхнее отверстие (которое над маслоканалом) не сообщается с полостью А а сообщается как раз с этим якобы тупиковым каналом
DAN вне форума
Старый 18.06.2015, 06:21   #44
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ты меня прямо заинтриговал... пойду сегодня ещё одну башку разберу... Если и сверлить, то 1мм ИМХО много, я бы делал не более 0,3-0,5. Тогда это будет не просто дренаж, а маслофорсунка, что позволи сохранить более высокое давление в полости "А".
Сверлить 0.3 - 0.5 по моему лишний гемор... 1мм проще. На "мицубисях" это отверстие точно не меньше 1мм, проволока 0.8 от полуавтомата там болтается, и потерь давления нету... Там ещё и сливные отверстия, чтоб давление масла в канале гидриков не было чрезмерным.
На счёт вращаются - по моему да, только не понятно какими силами .
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.06.2015, 01:46   #45
Не поверришь, рисую обычно в виндовском Пайнте,
талантище))))))
Старый 23.06.2015, 15:49   #46
Ты знаешь, я тоже был уверен что эта дырдочка есть! Но как я не ковырял, даже иголочкой, ни какой дырочки там нет! Более того, после отмывки, дома, при хорошем свете там явно видно, что стенка глухая. У меня только вопрос, а на кой тогда в толкателе тупиковый канал сверлили? Вот этот манёвр я вообще не понял. Мне казалось, что канал там должен быть и через него будет производиться смазка пары трения толкатель-рокер, но оказалось что производитель забил на это. И именно блогодаря отсутствию этой дырочки промывка наших гидриков без развальцовки практически невозможна - полость "Б" можно стравить только в тисках, да и то только жидкую составляющую, а шлак останется там навечно - он не полезет в закрытый клапан. А так бы да, нажал, стравил, в раскоксовку сунул, прокачал в ней, стравил, наполнил маслом и вперёд. Может её просверлить? Кто чего думает? Или просто давление упадёт в системе? Будет типа хлестать через эти 16 дырочек.
Сейчас приехал 4,7 с выпавшим рокером,собственно высвободился гидрик для посмотреть изнутри.В толкателе продольное сверление не замкнутое,а соединяется с поперечным сверлением,через него попадает масло в избытке из корпуса гидрика и через отверстие в самом рокере вылетает для смазки кулачков распред.вала и ролика.Сам толкатель зарисовал.В остальном все верно.
Диаметры у них одинаковые 16мм,высота у 2,4 меньше и сверления на разных уровнях.
Старый 23.06.2015, 16:34   #47
Ценная инфа. Подправил рисунок. То есть как то, херово, но масло всё же в нём обновляется... Я взял 5 гидриков с заклинившими поршнями и свободно ходящими толкателями, кинул их в бутылку с 648 растворителем, периодически трёс всё это очень интенсивно, ультразвука нету, через пару суток достал - ни какой разницы. Может их клинит не из-за кокса? Мож причина всё же перегрев и изменение геометрии цилиндра и поршня? Надо их разломать и попытаться расшевелить "ЦПГ".
Старый 23.06.2015, 17:43   #48
Андрюха, ты их хоть утопи в растворителе, он внутрь попадет в минимальном количестве и то врядли. ультразвук и ниибет
Старый 23.06.2015, 18:00   #49
hado
Аватар для hado
Дим,его в ультразвуке держать сутки надо!
+79601639644
hado вне форума
Старый 23.06.2015, 18:02   #50
Сегодня купили 600р за гидрик.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
