Старый 13.04.2015, 21:47   #1
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
Проверь ошибки сразу после того, как заглох. Если ошибки не покажет, надпись done не зажжётся, а сразу высветит пробег, то это не значит, что их нет.
Проверял - нет их. И сканер тоже не показал. Такое ощщщ., что что-то нагревается и обрубает.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 14.04.2015, 09:57   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Cepeга Посмотреть сообщение
во, тяжёлый случай. меня не интересует, есть ошибки или нет.
меня интересует сам факт, показывает ли самодиагностика хоть что-нибудь, кроме пробега сразу после того, как заглох авто. Если показывает надпись done, то это одно, а если сразу зажигает пробег, значит мозги от нагрева отваливаются.
у меня было такое. решилось заменой мозгов на новые.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Ales010 Посмотреть сообщение
Вопрос??? А может это все происходить из за неисправного генератора?
генератор или заряжает или не заряжает.
что ещё там может быть неисправно?
генератор тоже мозгами управляется, есличо.
ryzhijlisik вне форума
Старый 13.04.2015, 23:02   #3
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 14.04.2015, 11:18   #4
регулятор напряжения внутри мозга стоит и управляет обмоткой возбуждения.
Старый 14.04.2015, 11:51   #5
Ales010
Аватар для Ales010
у меня было такое. решилось заменой мозгов на новые......Вот у меня тоже самое,стрелки лежат,ключ горит,диагностики нет,сразу пробег...возил мозги ключ и блок с антенной на диагностику,все в норме,проводку прозванили тоже в норме,напрямую бензонасос,искра и остальное работает...ну что еще может быть???
Ales010 вне форума
Старый 14.04.2015, 16:09   #6
ryzhijlisik
Марка: LADA
диагностики нет - мозги на 99% вероятности.
либо от нагрева масса мозгов отваливается.
то, что мозги прозванивали в холодном состоянии ничего не покажет. он же заводится, работает нормально на холодную. а вот как нагреется, так и глохнет и потом не может запуститься. вот в этот момент надо проверять мозги. где-то от нагрева в них, похоже, контакт и пропадает.
ну ещё, конечно, может ДПКВ быть, но его-то всяко просто и недорого поменять. Но если бы чисто был ДПКВ, то самодиагностика бы запускалась скорее всего.
Старый 14.04.2015, 12:15   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Блин, слишком много людей с проблемами в одной теме. Отвечать тяжко.
Ales010: У тебя, по мере убывания вероятности:
- Коротит ДПКВ после нагрева. Такое, как не странно, с ними бывает. Когда есть кз на ДПКВ мозг бывает вообще не отдупляет, что он есть. Проверка - снять ДПКВ, строительным феном погреть до 90 градусов, прозвонить сопротивление между сигнальным и опорным, сигнальным и массой. Если где-то сопротивление стремится к 1 Ому, то датчику пiзда. Нормальное сопротивление катушек примерно 500-800 Ом.
- Мозг от нагрева дохнет. Термическое расширение платы с треснутой дорожкой приводит к отсутствию контакта в оной. Проверяется все так же, нагреванием мозга строительным феном и прозвоном после этого.
- После прогрева отваливается критичная масса на двигателе. То есть сопротивление точки подключения массового провода возрастает столь значительно, что происходит симуляция разрыва данного соединения.
- Напряжение падает ниже 9 вольт. Там сразу много различных эффектов может быть.
origin вне форума
Старый 14.04.2015, 12:23   #8
Ales010
Аватар для Ales010
Спасиб за ответ...но если что, то у меня вообще не заводится,только стартер крутит,остольное все молчит,кроме лампочек,все как положенно тухнут кроме перечеркнутого ключа.
Ales010 вне форума
Старый 14.04.2015, 14:30   #9
origin
Прозванивай тогда проводку до ДПКВ на короткое. Если иммо и двигатель не согласованы, то оно заводится и глохнет через полсекунды-секунду. Ну и бензонасос слышно во втором положении ключа?
origin вне форума
Старый 14.04.2015, 15:51   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
дружище, вроде ж писали, что перечекнутый ключ это или иммо или мозги. или и то и то. у когда-то меня сгорел мозг.
Последний раз редактировалось ромус; 14.04.2015 в 15:55.
ромус вне форума
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
