Старый 12.10.2015, 21:12   #41
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сейчас специально сделал сапун в колоколе 46-й АКПП и сфотографировал процесс.
Олег_Ц вне форума
Старый 12.10.2015, 21:13   #42
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сначала делаем как обычно, сверлим корпус в том месте, где есть "впадина", между отливками крепления маслонасоса...
Олег_Ц вне форума
Старый 12.10.2015, 21:18   #43
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Потом из оцинковки вырезаем "щиток", который будет защищать сапун от прямого попадания масла в него.
Сверлим отверстия для крепления этого щитка (я сделал под винты М4х0,7 - просто такие были под рукой).
Устанавливаем трубку сапуна и винты щитка на резьбовой герметик.
Трубка сапуна на несколько мм не доходит до щитка.
На предпоследнем фото я старался показать, что щиток не выходит глубоко в полость АКПП, и соответственно не будет цепляться за тормозную ленту.
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 12.10.2015 в 22:28.
Олег_Ц вне форума
Старый 12.10.2015, 22:00   #44
PendalFF
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Олег, а чем штатная трубка для замера уровня не "сапун"?
Тем что она опущена в масло и тем самым "гидрозатворена"
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Потом из оцинквки вырезаем "щиток", который будет защищать сапун от прямого попадания масла в него.
А смысл так изгаляться? Несколько коробок переделывали - просто сверлимся "в затылок" коробке примерно по среднему литому шву и туда заворачиваем. Не низковато получилось в вашем случае?
PendalFF вне форума
Старый 12.10.2015, 22:08   #45
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Заказчик просил вывести сапун сбоку...
А так да, чем выше сапун, тем лучше!
Олег_Ц вне форума
Старый 13.10.2015, 06:32   #46
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
Олег_Ц, Спасибо будем делать.
slch21 вне форума
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
