#41 | |
#42 |
Попробую угадать. Есть закрытые двухрядники с передних ступиц DACIA SOLENZA, GREAT WALL COWRY вэн, RENAULT 11 (B/C37_)11 фургон (S37_)19 I (B/C53_)19 I Cabriolet (D53_)19 I Chamade (L53_)19 II (B/C53_)19 II Cabriolet (D53_, 853_)19 II Chamade (L53_)5 фургон (238_)9 (L42_)Clio (S57_) фургонClio (B/C57_, 5/357_)Clio (SB0/1/2_) фургонClio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)Rapid фургон (F40_, G40_)Super 5 (B/C40_)Super 5 фургон (S40_)Thalia (LB0/1/2_)Twingo (C06_)Twingo фургон (S06_)
FAG 713 6301 80, SNR R155.32 Внешний диаметр, мм 65(родной 65) Внутренний диаметр, мм 35(родной 35) Ширина, мм 35(родной 20) Приведённые размеры в скобках касаются только WJ!!! Туда по идее войдёт даже без переделок, если без пыльника снаружи. Сам думал об этом когда то, но руки так и не дошли. И уверенности нет, что кольцо стопорное будет достойно сжимать обоймы подшипника. |
#46 |
А зажимать чем эту ступку? То есть ещё и резьбу надо. А это кастомная полуось выйдет по 12-15 тыс руб за штуку. Несерьёзно, да и тормоза потом полностью переделать придётся - куча геморроя :( Да ещё посадочное под ступицу надо на чулок насадить - тот ещё трюк, там одна заготовка размером с кирпич будет. А потом погнёшь этот чулок, что всё с начала?
Последний раз редактировалось Artery; 25.02.2015 в 13:19. |
#47 |
Марка: Nsgv 1.6
резьба в сравнении с изготовлением шлицов это фигня
посадочное да. некий переходной фланец чтобы заходил в штатную проточку и притягивался болтами родными. на него же и суппорта навесить. но в целом да, работы не мало и колея вырастет. хотя вон пластины для тормозов кто-то просто к чулку приваривал куда датчик абс воткнуть - хз, так сходу не скажу |
#48 |
Марка: Был Cherokee XJ
Тогда будет точно разгруженный. Я уже год на самодельном езжу, кайфую.
8-926-390-9701 Иван |
#49 |
на полуосях резьбу надо не нарезать а накатывать.
#50 | |
Тогда штатный сальник полуоси оставляем внутри моста, ну или ставим от ваза вместо штатного подшипника, а в этой переходной втулке на выходе точим посадку под ещё один сальник, заряжаем в неё подшипник, втыкаем полуось, мажем консистентной смазкой, прикручиваем к чулку. За счет свободной посадки можно полуось подать внутрь и установить С-клипсу. + за счет использования однорядного подшипника остается место под репер АБС и нет необходимости в поджатии обойм подшипника. |
