Старый 25.01.2015, 20:48   #41
vitaliy122
Марка: zj 4.0 1995. bmw 528.1999
слушая а нет возможности PCM другой подкинуть заведомо =исправный - а то может у тебя реле зарядки поплыло в ЭБУ?
у всех друзей немцы,а я вот взял себе на рыбалку и охоту гонять.
vitaliy122 вне форума
Старый 25.01.2015, 21:02   #42
vitaliy122
volgarik34, по каким признакам я могу отличить рест от до рест,кроме внешнего вида и салона? х/з что у этого авто за спиной,годы веселые были.
Старый 25.01.2015, 21:24   #43
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если ставить 2й генератор, то нужен и 2й аккумулятор, который всю дополнительную лабуду и будет питать. Ограничение напряжения зарядки 14,2v. После стоянки, с немного подсевшим аккумулятором напряжение зарядки близко к максимальному, по прошествии времени батарея заряжается и напряжение падает, нормой является 13,5v. Датчика температуры батареи на дорестайловом ZJ нет и никогда не было. На холостых, с включенной нагрузкой, напряжение немного падает, происходит это в силу конструктива цепей питания. От батареи питание поступает на блок предов под капотом, с него в салон, и уже из салона расходится по потребителям, в том числе и тем, что вне салона, фары к примеру, напряжение просаживается на проводах и разъемах по пути от батареи до потребителя, по сути вы их подогреваете. В рестайле и проводов питания в салон больше заходит и управляется это все через реле, там таких падений не происходит. Для проверки измерьте напряжение на клеммах батареи и скажем в гнезде прикуривателя, само собой в тот момент когда машина на холостых, нагрузка включена (фары, отопление заднего стекла) наверняка разница как минимум в 2 вольта будет, именно эти 2 вольта и остались в проводах, греют их.
Степаныч вне форума
Старый 25.01.2015, 21:27   #44
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от vitaliy122 Посмотреть сообщение
У дорестайла мозг двигателя пластиковый, черный, с одним широким разъемом на 60 выводов, у рестайла алюминиевый корпус, на 4L может быть крашенным в черный цвет и три раздельных разъема по 31 что ли контакту, точно уж не помню сколько контактов.
Степаныч вне форума
Старый 25.01.2015, 21:44   #45
vitaliy122
под итожим:
1. акб новый и исправный.
2. провода заменены,клеммы чистые.
3. стартер исправен.
4. светотехника штатная стоковая.
5. шкив генератора родной.
6. датчика нет
7. генератор исправен.
9. донора для эксперимента нет .
10. зарядки нормальной тоже нет
как правильнее подключить 2-й генератор ? хотелось бы при этом иметь один акб
Старый 25.01.2015, 21:46   #46
vitaliy122
есть такой около расширительного бачка.
Старый 25.01.2015, 22:13   #47
да я тебе уже написал как - ставить на силовые плюсы диоды - защита от обратного напряжения - больше ничего не надо. в этом случае при установки двух и более генераторов на авто их мощности будут плюсоватся.
2 по 90 а = 180А
3 по 90А = 270А и тд
Старый 25.01.2015, 22:34   #48
vitaliy122
2 по 90 а = 180А
все понял,спасибо.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
