Старый 27.02.2015, 04:59   #41
платар
Аватар для платар
я помню,клапан жалился что колесо терло об арку одной стороной внутренней,и чтоб резину не жрало подложили проставку чтоб колесо вышло наружу.
фига изврат какой
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Спиндюрили проставки под пружинами, когда сайлены меняли, а так у меня ещё одна на колесе стоит или стояла
а зачем они им? Стесняюсь спросить.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.02.2015, 10:11   #42
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
что такое проставка на колесе? и почему она только на одном? и каким боком из под пружин на шиномонтажке можно подрезать проставки? ни чё не понял
Видимо это полет технической мысли: при лифте мост сместился в одну сторону - для компенсации одно колесо проставкой выдвинули наружу, увеличили колею и обеспечили симметричность относительно продольной оси авто
но только если речь идет о том что проставки все подрезали - то о каком лифте речь - видимо проставки из под пружин сняли мост вернулся . а вернее с одной проставкой убежал уже в другую сторону - поэтому из под колеса проставку тоже убрали
Понятно из всего только одно: во время всех манипуляций когда то сбалансированная колхозная подвеска нарушилась и соответственно нарушилось взаимное расположение элементов ее же.
Итак: взорвать нахрен и построить заново
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
Последний раз редактировалось vaz65; 27.02.2015 в 10:13.
vaz65 вне форума
Старый 27.02.2015, 10:59   #43
клапан
фига изврат какой
У них во дворе стоял хозяйский гранд с очень просевшей подвеской.
Ситуация более подробнее! Купил машину уже с проставками задними+просевшие пружины задние и в колесе правом уже была проставка. По расстоянию от оси до крыла было сток. После автосервиса пропали проставки, **** опустилась. Спустя пол года, сейчас, хотел менять передние пружины, но по факту новые оказались меньше старых и я с обрезанием в один виток поставил их на зад.
И вот после этого машина по дороге не держится по прямой, постоянно тянет в одну из сторон. Задние колёса визуально с одинаковым вылетом.
До этого схождение делали на просевшей жопе.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
С жипом только так и надо!
клапан вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
