Старый 21.05.2016, 23:27   #41
SAS2esc
На нивах на болтах крепятся, прессовать не надо. На Уазах не знаю.
Себе оригинал или муг закажу.Брал оригинал в 2010 году, тогда он выглядел, ставился и ходил нормально
SAS2esc вне форума
Старый 22.05.2016, 07:32   #42
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Понял. Проблема с посадочным корпуса. Мы однажды делали так: намазали кулак и сам палец шаровой фиксатором резьбы, жирненько так. На палец поверх фиксатора мотнули фольги от шоколадки и вставили его в кулак. Лишний фиксатор выдавило, вытерли. Машина так проехала около 1000 км. Когда снимал её владелец, говорит, что ничего не разболталось и не развалилось там. И снялась она легко.
Конечно, это не идеальный вариант, но может быть, какой-то другой жидкий наполнитель для зазора придумать? чтоб он высыхал, хорошо держал и без особого труда позволял вытащить шаровую.
Пока писал, на ум пришла такая штука. Гелькоат называется. Это полиэфирная смола. К поверхности формы, куда её заливают не липнет. Сохнет быстро. Стеклотканью обмотнуть, пропитать и вставить.
Thrustmaster вне форума
Старый 22.05.2016, 09:22   #43
Какая в качель стеклоткань? Там зазор в десятку максимум!
А гелькоут не липнет к форме потому что перед этим наносят разделитель в виде воска (для бедных) или специальных разделителей (для поточного производства). Единственное что позволяет с матом и слезами отодрать гелькоут от матрицы без разделителя, это толстый слой, определенная эластичность материала и наверное ослабление полиэфирки за счет пигмента. Поэтому не надо писать ерунду.
Фиксатор резьбы или локтайт для шестеренок и сайлентблоков
Последний раз редактировалось dimanoid; 22.05.2016 в 09:29.
Старый 23.05.2016, 21:52   #44
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Вы че тут курите?? Какой фиксатор?? Я понимаю конечно что кулак не отвалится, но где-нибудь за 1000 км от дома, еще и в дали от цивилизации, устанет этот фиксатор и будете ковылять 10км в час. В лучшем случае...
AntonVK вне форума
Старый 24.05.2016, 19:41   #45
На фиксатор сайлентблоки болтающиеся приклеивают. Тем более поперечная нагрузка небольшая
Старый 24.05.2016, 23:54   #46
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
А еще воду из реки в систему охлаждения заливают, чулки вместо ремня натягивают, фольгу под вкладыши подкладывают, антидым вместо масла заливают, да этот список можно долго продолжать...
Если бы человек задал вопрос как машину на базар отогнать, то совет про фиксатор в тему был бы...
AntonVK вне форума
Старый 25.05.2016, 00:41   #47
человек спросил как наколхозить и получил ответ
Старый 25.05.2016, 06:19   #48
Вал-втулочные фиксаторы работаю отлично до 0,25 мм зазора.
Стоят дорого только
http://www.loctite.ru/retaining-3722.htm
LOCTITE 638
LOCTITE 638 высокопрочный, универсальный вал-втулочный фиксатор
Преимущества
Стоек к воздействию динамических, осевых и радиальных нагрузок
Идеально подходит для валов, шестерен, шкивов и других цилиндрических деталей
P1 NSF Рег. № 123010
одобрение DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619
одобрение WRC (BS 6920): 0511518
Технические характеристики
Зазор по диаметру: до 0.25мм
Диапазон рабочих температур: -55°C до +150°C
Время фиксации по стали: 4 мин.
Размеры упаковки: 10мл, 50мл, 250мл
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
