Старый 11.06.2014, 13:34   #41
и гул может и вибрацию может и гул с вибрацией и вибрацию без гула и гул без вибрации
Старый 11.06.2014, 14:00   #42
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Как раз наоборот
Сашка М вне форума
Старый 11.06.2014, 15:14   #43
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
Чтото я вапще запутался нафиг))) кароче такое ощущение при скорости 130 и выше что едешь по содранному асвальту... Ну когда его сдирают чтоб поменять...
Soprano вне форума
Старый 11.06.2014, 16:13   #44
Сашка М
Аватар для Сашка М
Мож резина, а мож и шрус на кардане. А мож ступица. Про мост промолчу пока. Ставь эксперимент, снимай кардан, меняй резину... Ну а как по-другому? Такое на расстоянии не лечится.
Сашка М вне форума
Старый 17.09.2014, 14:38   #45
darkcorp
Аватар для darkcorp
Появилось предложение по кардану от 5,2. Подскажите, какой он должен быть для WJ? Крестовина-шрус? Какой длины? Что смотреть внимательно? Хвостовик от него же?
darkcorp вне форума
Старый 18.09.2014, 08:32   #46
SVR
Крестовина - двойная крестовина. Флянец крестовинный на раздатку нужен, во флянце нужно будет снять шлицы 9 мм.
О длине: какой лифт и какие рычаги сейчас стоят? У меня при лифте (53см от ступицы до крыла) и стоковых рычагах расчетная идеальная длина кардана в сложенном состоянии 85 см.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 18.09.2014, 09:08   #47
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо! Длина как замерялась? От центров крайних крестовин?
darkcorp вне форума
Старый 18.09.2014, 09:28   #48
SVR
По осям крайних крестовин.
У меня кардан кастом, в данный момент сложенный 87мм, длинноват, ездить не мешает, но на вывешенной авто снять не возможно. Буду менять шлицевую, укорочу на пару см.
Последний раз редактировалось SVR; 18.09.2014 в 09:31.
SVR вне форума
Старый 16.10.2014, 16:19   #49
darkcorp
Аватар для darkcorp
Какие хвостовики нужны под кардан от 5,2? Сколько шлицов или что там смотреть?
darkcorp вне форума
Старый 16.10.2014, 17:21   #50
Сашка М
Аватар для Сашка М
На раздатку передний надо от 249 раздатки+проточка шлицов, на мост надо просто от даны 30 под крестовину.
Сашка М вне форума
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
