Старый 16.06.2014, 08:15   #41
Капс
Марка: wj
В каком смысле двухканальный?
На WJ используется один канал. Второй используется в тех редких случаях и на тех машинах, когда штатный ЭБУ оказывается особенно умным и определяет несанкционированный сдвиг между фазами углов датчика положения коленчатого вала и распредвала.
Капс вне форума
Старый 16.06.2014, 22:40   #42
WhiteEagle
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
Так это сдвиг фаз, его вариатором не сделать. Он тут причем?
WhiteEagle вне форума
Старый 17.06.2014, 01:19   #43
Капс
Марка: wj
Регулирование фаз газораспределения ни при чем.
Просто большая часть эбу, устанавливаемых на двигатели с системой регулирования фаз при установке вариатора и его нормальном функционировании сразу же замечает, что углы коленвала и распредвала не соответствуют ожидаемым значениям. Логично - сдвинули фазу сигнала с ДПКВ на N градусов, а фаза сигнала с ДПРВ осталась прежняя. Что такое? ЭБУ думает, что что-то произошло - для него это то же самое, как если бы перескочила цепь/ремень на один-два-три зубца или если бы перестала работать система регулирования фаз газораспределения. Ошибка запишется в память, отключится регулирование фаз, может загореться чек.
На 4.7 Powertech ничего такого не происходит. На V6 Фольц-Пассата 2002 года происходит - отключается регулирование фаз.
Для таких случаев и используют второй канал вариатора - чтобы синхронно с углом фазы сигнала ДПКВ сдвинуть угол фазы сигнала ДПРВ и предотвратить появление "чека".
Если на движке больше, чем один датчик распредвала, и регулирование фаз по разным валам осуществляется независимо, то, наверное, и двухканальный вариатор не будет работать.
Капс вне форума
Старый 17.06.2014, 01:25   #44
толстый4х4
Аватар для толстый4х4
Марка: WH
тоже себе заказал... жду.
толстый4х4 вне форума
Старый 17.06.2014, 16:16   #45
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я поставил себе тритон вроде эффект есть все устраивает, но стал очень часто долго заводиться. Иногда с пол тычка , а иногда кручу по 3-5 секунд. От прогрева не зависит, от времени стоянки тоже.
mexaniktg вне форума
Старый 17.06.2014, 21:27   #46
Капс
Марка: wj
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Тоже случалось, сейчас происходит реже. Написал об этом на форуме разработчиков, если понадобится, буду подключать осциллограф и смотреть, что происходит.
В первых версиях прошивки был явный глюк вариатора при запуске, списать на некие помехи или "блуждающие токи" было нельзя
Последний раз редактировалось Капс; 17.06.2014 в 21:30.
Капс вне форума
Старый 18.06.2014, 08:05   #47
mexaniktg
У меня как раз старая прошивка, как обновлюсь отпишу.
Старый 05.07.2014, 17:33   #48
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Прибыл мой вариатор. Завтра буду ставить...
Откуда лучше/надежнее брать питание?
В каком месте лучше врезаться в проводку датчика? Есть ли на проводке экран?
Peace вне форума
Старый 05.07.2014, 22:56   #49
на жипе хз, а вообще экранируют провода датчика колена, фазы и абс
Старый 05.07.2014, 23:27   #50
Peace
Аватар для Peace
Т.е. лучше от следить и подрубаться ближе к мозгам?!
Peace вне форума
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
